Schakelen twingo/ vermogen vermindering
Verwijderd 9350
Bericht door Verwijderd 9350 »
Hoi,
Ik heb een twingo uit 1999. Hij rijd prima. Maar vorige week was er een probleem met extra geluid: de achterdemper kaduuk.
Nu heb ik sinds ik dit extra geluid hoorde ook het idee dat er vermindering in vermogen is zo rond de 60-80 km/h.
Ik was gewoon om vrij snel door te schakelen, mogelijk te snel? Gewoonlijk rijd ik al in z'n 5 als ik 50 rijd in de stad. Gewoon, omdat ie herrie maakt, en hij het niet erg lijkt te vinden om een versnelling hoger te zitten. Ga ik de snelweg op, rij ik pas rond de 70-80 in z'n 5.
Nu lijkt het erop dat ik powerverlies heb als ik zo rond de 80 rijd. Hij wil niet meer goed inhalen en zo, en het duurt veel langer voordat ik op de 100 of 110 km/h zit. Daarnaast lijkt het alsof hij meer herrie maakt, en eigenlijk nog een extra versnelling hoger wil gaan.
Vorige week heb ik wel een rit gemaakt met 130km/h op de teller - zou 125km/h moeten zijn in het echt, net onder de bekeuringsgrens.
Weet iemand wat het probleem is? Heb ik m'n motor vernaggelt door (veel) te snel door te schakelen? is hier nog iets aan te doen?
Ik kijk uit naar jullie antwoorden!!!
Re: Schakelen twingo/ vermogen vermindering
Is de uitlaat al wel gemaakt? Voor optimale prestatie van de motor moet deze geheel gasdicht zijn.
Verder zou het kunnen dat de bobine zn beste tijd gehad heeft, en moeite heeft een krachtige vonk te geven. Ook kan de koppeling slippen als die meer toeren maakt dan eerst.
Het is heel lastig zoiets via internet te beoordelen.
Het kan zelfs zijn dat de Katalysator verstopt is geraakt.
Maar zo van een afstand een juiste diagnose stellen gaat heel lastig.
Laat de wagen eens nazien door je garage.
Verwijderd 9350
Hoi allemaal,
dank jullie wel voor jullie meedenken!
De achterdemper was inderdaad al gerepareerd, en heb m'n twingo'tje toch maar naar de garage gebracht. Stel je voor dat het wel iets was als de bougies oid. Dan ben je verder van huis...
Maar het resultaat was: u hebt een goeie auto, is niets mis mee! (kostte me wel 50 euro om dat te horen, maargoed...)
Van bekenden die wat beter 'into cars' zijn dan ik, hoorde ik dat het te maken kan hebben met de nieuwe achterdemper. Dat wanneer dit geen merkding is, het geluid anders kan zijn. En dat kan kloppen, want ik rij op geluid ;). Als ie een bepaald geluid maakt ga ik schakelen, en hij maakt nu meer geluid.
Dus ik hou het er maar op dat het een goed autootje is, en dat er alleen een merkloze demper opzit ;)
Mochten jullie nog andere ideeen of theorien hebben, hoor ik dat graag!
Groetjes!
Luus
Voor de twingo zijn inderdaad veel merkloze dempers te krijgen welke minder isolatie bevatten en ook een ander geluid maken. Hou het in maar in de gaten :)
