Ik mis een relais
donald_schinkel
- Laatste bezoek: 20 okt 2011 09:33
Ik mis een relais
Ik heb sinskort een renault laguna break. Onder mijn zekeringkast heb ik nog een rij zekeringen zitten en wat punten om relais in te steken. de meeste van die contact punten zijn loos behalve 1.
Daar zitten contactpunten in die weer verbonden zijn aan een aantal kabels. Ik heb alleen geen idee waar deze voor is en wat voor een relais hier in zou moeten. Heeft iemand een idee???
De renault dealer was ook niet echt behulpzaam. Die zegt: "als er niks in zit dan hoort er niks." Het lijkt mij raar wel de contactpunten te maken en de bekabeling aan te leggen om er vervolgens niks mee te doen.
Het gaat om een een laguna break 2,0 uit 1997.
THNX
Donald
THNX
Donald
renaultmonteur
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
Re: Ik mis een relais
als er niks zit, dan is het inderdaad in orde, voorbereiding voor een meeruitvoering vaak. meestal ontbreekt het relais schakelaar en eventueel het compenent, en de bedrading (al dan niet gedeeltelijk))
Je kunt vaak wel in het instruktieboekje zien welk relais er in hoort.(mistlichten?) heb je ze niet op de wagen zitten, de bekabeling ligt er wel.
donald_schinkel
Mistlichten heb ik en die werken.
Ik heb alleen geen instructieboekje van de auto waar ook een verklaring voor de zekering groepen en evt. de relais in zitten.
Heeft iemand die in pdf formaat toevallig?
Estate2008
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
En houdt er ook rekening mee dat de auto ook verkocht wordt in andere landen waar een andere regelgeving bestaat en bepaalde schakelingen dus anders zijn. Op zo'n moment hoeven ze om aan die wetgeving te voldoen enkel een relais op een andere plaats te doen of weg laten of juist plaatsen. En ik weet niet of het nog steeds zo is maar vroeger werden er bijvoorbeeld ook componenten geplaatst of weggelaten om ervoor te zorgen dat de auto geen lege accu kon oplopen tijdens transport van fabriek naar garage.
- 8 Reacties
- 1595 Weergaves
- 737 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 806 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
