Ik zie op Youtube weleens filmpjes van een Mégane of Clio, waarbij mensen dan een soort computercheck doen.
Ze drukken dan een paar knopjes, en dan gaat de auto alle lampjes testen en de displays.
Nu vroeg ik me af, of er ook zo'n soort iets is voor de Scénic 2.
Lijkt me weleens leuk om dat te checken.
Renault Mégane Coupé 1.6 16V Dynamique Luxe White
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique Créme White
Ja hoor die mogelijkheid is er ook voor het digitale instrumentenpaneel van de Scenic II
Echter dit is alleen mogelijk met de Renault Clip interface, je kunt dan alles een voor een, een keer aan laten gaan op het instrumentenpaneel
Hallo, de vloer aan de bijrijderskant is nat en ik vermoed dat het met de airco heeft te maken. Ik zie na gebruik van de airco ook geen plasje water onder de auto.
Wie weet waar onder de auto precies de condensafvoer/slang zit bij een Scenic 3 ? Of...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Welkom bij de steeds groter wordende club… ;(
Ik heb een Renault Grand Scenic 1.2 TCE uit 2015 (aangeschaft in 2021) sinds precies een jaar met dit probleem, i.c.m. hoog olieverbuik.
Om het olieverbruik aan te pakken heb ik de motor laten...
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
Al een enige tijd hoor ik een voor mij irritant geluidje bij het sturen en het lijkt alleen maar links voor bij het wiel vandaan te komen. Heel af en toe ook met een drempel.
Het geluid kan ik het beste vergelijken met een soort licht getik wat...
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Ik heb het vermoeden dat de BCM van mijn Grand Scenic 3 niet 100% meer werkt. Ik krijg een fout op de bandenspanningsensor en de airco werkt alleen aan de rechter kant. Ik heb last gehad van een verstopte water afvoer, dus e.e.a. is...
