Ik rij met een 2008 laguna 3, 2.0 diesel.
Toen ik gisteren en vandaag thuis kwam van het viel het mij op dat beide achterbanden sterk naar rubber roken stonken. In die mate dat als je er 2 meter vanaf staat je het nog kon ruiken. De geur grenst aan dat van verbrand rubber. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het is bizar dat het enkel beide achterbanden zijn terwijl de voorbanden in orde lijken.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Bedankt,
Wout
Sterke geur 'verbrand' rubber achterbanden Laguna 3
Wout1980
Topic author - Op weg
Re: Sterke geur 'verbrand' rubber achterbanden Laguna 3
Hoe is de bandenspanning? Als deze te laag staat wordt het rubber veel warmer en kan op den duur gaan stinken.
Hoe is de staat van de remmen? Komt het echt van de banden af, geen vieze vettigheid op de uitlaat gekomen?
de mon
- Forumveteraan
Je kan eens voelen met de hand aan velg(rem) of band(uitlijning,).
Door versleten veerpootlagers was er bij mij op 1 week tijd 3 mm van het profiel weg.Het rook toen ook naar rubber.Warm stond die band ook.(uitlijning staat dan verkeerd)
Wout1980
Alvast bedankt voor de reacties 'Mechanic' en 'De mom'...
Vreemd genoeg heeft het 'verschijnsel' zich maar 2 dagen voor gedaan. Ik heb nadien nog regelmatig de achterbanden gecontroleerd maar tot nu toe riek ik geen rubber meer.
Mechanic, Ik heb de bandenspanning gecontroleerd maar die was in orde. Ook de uitlaat bleek, in zover ik er zicht op had, vrij van vuiligheid.
De Mom; wat bedoel je met voelen aan de velgrem of banduitlijning. Kan deze misschien scheef staan? Kan je dat met de hand voelen of met het blote oog zien?
Nogmaals bedankt,
Wout
Nogmaals bedankt,
Wout
drummerguy9913
lijkt mij eerder verbrande brandstof. De roetfilter wordt na een bepaalde rijd automatisch verschoond.
Ruikt als verbrand rubber, kijk eens na je brandstofverbruik
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
rubber kofferdeksel - Renault Scenic III
door Vertrokken - 15184 » 10 okt 2024 19:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
10 okt 2024 19:29
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 558 -
03 feb 2026 15:05
Rubber matten Renault Arkana
door Dragonfly123 » 30 sep 2026 14:45 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 125 -
07 okt 2026 18:20
[Megane 3 1.5 dci 2012] onderdeelnummer rubber koppelingspedaal
door Steen » 30 sep 2026 20:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 239 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2026 11:28
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
