Nieuw Espace rijder en gelijk een paar vragen.
seninha
Bericht door seninha »
Gister eindelijk de stap genomen en sindsdien staat er een Grand Espace voor de deur :D
Na veel lezen en informeren is de keus gevallen op een Zwart Metallic 3.5V6 Initiale uit 2003.
Beest van een wagen, met de hoog nodige ruimte (3 op groeiende kids) en power.
Nu is het zo dat ik er van hou om mijn auto te vertroetelen, daarom zijn er een paar dingen die ik moet aanpakken/vervangen.
Misschien dat iemand mij dan een tip kan geven.
Hier een korte lijst:
1-beide 3 knops sleutelkaarten hebben een behuizing die nog al slijtplekken vertonen.Heb al gekeken naar een nieuw behuizing maar kom die niet zo snel vinden.Zijn die er wel? (met sleutel aan de kopse kant, dus niet aan de zijkant.want die ben ik wel tegen gekomen)
2-Alcantara gedeelte op de stoelen ziet er NIET uit.Blijkbaar ooit schoongemaakt en daarna flink gewreven met een doek :(
Daardoor ziet alles er pluizig uit.Hoe kan ik die het beste " zo goed mogelijk" weer in oude staat krijgen ?
3-In de auto zit er nu tussen de stoelen een Nokia car-kit met Nokia telefoon.
IK vraag me nu af WAAR ik de Nokia box kan vinden?
Ik had namelijk in mijn oude auto zelfde Nokia Carkit en heb toen de controller box vervangen voor een Bluetooth Nokia versie en kon toen gebruik maken van de Microfoon en speakers in de auto ism met mijn Iphone.
Wil nu het zelfde doen in de Espace.
En als laatste, een paar dashboard delen (kap rond om startknop,navigatie,en raambedienning zien er een beetje versleten uit.
Idee is om deze in de toekomst te vervangen, om de auto weer een frisse look te geven.Hoe kan ik achter de artikel nr komen om deze te bestellen?
Is er ergens een soort Part List te downloaden waar ik dit rustig kan uitzoeken?
SanIsman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Nieuw Espace rijder en gelijk een paar vragen.
Bericht door SanIsman »
Hi! Ik heb dezelfde auto. Bij mij zit de nokia carkit bij de bijrijdersvoeten in de console. Ben wel heel benieuwd naar welke carkit jij er dan in gaat zetten. Ik het nu een 2e simkaart in de carkit, maar gebruik liever mijn iphone.
seninha
Ik heb toendertijd in mijn vorige auto (een Audi Allroad ) de Nokia module die bij de Car kit zat er uit gehaald.
Deze heb ik toen vervangen voor de module die bij een Nokia CK-7W car kit meegeleverd wordt.
Moest wel de stekker vervangen omdat de nieuwe module een andere type stekker heeft.Gelukkig kloppen alle kabels kwa kleur.
Als ik me goed herinner was er 1 kabel die ik niet gebruik had, kon niet achterhalen waar die voor was,maar alles werkte goed.
Heb die Car-Kit zeker 1,5 jaar gebruik zonder enig probleem.
Hier is een topic die ik toen opgestart heb:
http://www.audiforum.nl/forum/garagesce ... ar-bt.html
Als dit gedaan is dan moet ik nog een houder voor de Iphone vinden zodat ik deze aan de AUX kan aansluiten.Gelukkig zit er achterin al een AUX ingang :D
Was trouwens net even in de auto aan het kijken en toen zag ik bij de bestuurders kant in de vloer, achter een klep, een elektronisch apparaat.Geen idee wat het was.
Iemand die weet wat dit kan zijn (lijkt wel een of andere radio)
SanIsman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Volgens mij is dat apparaat de GPS module oid van de navigatie.
Lagunadriver2
Bericht door Lagunadriver2 »
De sleutel kun je alleen nieuw bestellen.
seninha
Op de unit staat heel groot R4 , misschien hebje gelijk en is het een GPS unit.
Wat sleutel betreft, volgens mij krijg je bij de dealer een heel nieuwe sleutel. Mij gaat het om de behuizing.
Vanmiddag even gekeken maar kan de car-kit unit NIET vinden. Heb bij de bijrijders gedeelte gekeken en kan daar niets vinden. Moet ik anders onder t dashboard kijken?
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Lagunadriver2
Behuizing is niet los te krijgen, zeker niet de 3 knops :wink:
seninha
Ik heb even Dealer software geinstalleerd , en volgens dit systeem moet de telefoon unit onder de dashboard aan bijrijders kan t zitten.
Als ik het goed bekijk is dit GEEN standaard Nokia unit :?
Ben bang dat mijn idee om deze om te bouwen naar BT niet gaat lukken.
Ga er wel even van het weekend naar kijken,maar als dat zo is, dan zal ik maar een Parrot of zo iets nemen.
Hoe geen BT carkit met scherm of knoppen want bedien toch alles vanuit de Iphone zelf.
Deze ben ik van plan in een Brodit houder te plaatsen.Als kabel ga ik een Normale nemen MET audio uitgang en USB.
Deze laat ik naar achter lopen (nog even uitzoeken hoe ik deze kan wegstoppen) en sluit ik aan de AUX van de radio.
Vanmiddag getest en er klonk muziek door de auto van mijn Iphone :D
Als dit gedaan is ga ik me verdiepen in het Alcantara van de stoelen want die zijn niet om aan te zien (tenminste,dat vind ik :P )
