aandrijving Kangoo
meloderon
Laatste bezoek: 23 okt 2011 16:54
aandrijving Kangoo
Bericht door meloderon »
Wij rijden tot onze volle tevredenheid in een kangoo 1.2 uit 1999.
De enige auto waar je gewoon je hoge hoed kan ophouden.
De laatste tijd hebben wij het volgende probleem.
Bij lange ritten ontstaat er een zwaar geluid en het lijkt van de voorwielen en aandrijving te komen.
Als ik van de weg ga en even achteruit rij, is het probleem voor lange of minder lange tijd verholpen.
Gisteren 360 km gereden en op de heenweg twee keer het verschijnsel gehad en verder niet meer.
Een half jaar geleden heb ik het ook meegemaakt en daarna met de Kangoo naar Frankrijk en ook Engeland geweest, dus naast het gewone gebruik toch 3500 km gereden.
Remschoenen die blijven hangen, homokineten (hoezen zijn dicht en gevuld met vet) of toch iets anders.
Re: aandrijving Kangoo
Dat kan zoals je zegt van alles zijn. Controleer de voortrein eens goed, maak de remmen zuiver, check de lagers etc etc..
Wellicht zie je iets afwijkends.
