Balanceren / Trillen
Marc1966
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Marc1966 »
Hallo mensen onze Laguna (2002 station) trilt bij de 100 tot ongeveer 115 kilometer per uur !
Auto is al gebalanceerd maar het stuur blijft trillen er liggen 225/45/17 Uniroyal banden onder (nieuw ! )
Nu hebben wij de auto alweer laten balanceren maar hij blijft trillen , is wel minder gelukkig .
Velgen zijn geheel schoon gemaakt en de remschijven waar het wiel tegen aankomt zijn ook mooi schoongemaakt nu (geschuurd) dus daar kan het niet aan liggen.
Velegen draaien mooi rond en de banden lopen keurig rond dus dat is het ook niet .
Wie o wie heeft ditzelfde gehad en kan een oplossing aandragen.
Ps ik denk er hard over om er 16 inch onder te zetten is niet zo gevoelig heb ik vernomen .
:oops: :cry2: :naughty: :pray:
Re: Balanceren / Trillen
Trillen kan ook komen door speling in delen van de ophanging, en van onbalans(slijtage) in de aandrijfassen.
Binnenste en buitenste stuurkogels kunnen dit effekt in kombinatie ook veroorzaken.
Vaak is het bij wagens die veel km's hebben gereden een optelsom van kleine spelinkjes.
Laat ook de uitspoor van de voorwielen kontroleren, te weinig kan ook tot "shimmieen" leiden.
Marc1966
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja dat klopt maar onze auto heeft pas 117369 kilometers gereden en vandaag hebben wij het een en ander gecontroleerd op speling en niets te vinden .
17 Inch velgen zijn erg gevoelig onder een Laguna is ons diversen malen verteld .
Grt
Recce
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Recce »
Ik heb onlangs ook Uniroyal banden in dezelfde maat laten monteren en ondervind nu dezelfde problemen.
De banden zijn gebalanceerd en de hele auto is daarna compleet uitgelijnd. De meeste trilling ondervind ik bij het remmen, maar de schijven zijn recht en ik heb verder nergens speling.
Nu heeft een vriend van mij een vergelijkbaar probleem gehad (met een ander bandenmerk weliswaar) met zijn BMW 5-serie.
Hij had voor de bandenwissel nergens last van, nadat die banden eronder waren gezet hoopjes problemen. Uiteindelijk de banden maar weer vervangen voor een A-merk en de problemen waren weer weg. Dus mogelijk heeft de Laguna met 17" velgen ook een voorkeur voor A-merk banden?
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
