Raar geluid onder de motorkap
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
iScripters
Bericht door iScripters »
Model/uitvoering : Renault Megane Berline 1.4 16V
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
Goede avond :) Dit is mijn eerste bericht op dit forum, en weet ook niet zeker of mijn vraag in dit board thuis hoort.
Sinds vandaag hoor ik onder mijn motorkap een raar geluid, alsof er metaal op metaal schraapt of een los onderdeel in het rond 'slaat'. Het geluid is niet constant, maar onregelmatig. Ik heb met een collega het geluid enigsinds kunnen traceren naar een gedeelte onder de motorkap. Mijn verstand van auto's is zo goed als nul, dus ik hoop dat ik hier meer te weten kan komen.
Ik heb foto's gemaakt van waar ik denk dat het geluid uit komt, kan iemand mij vertellen wat dit onderdeel is en wat het geluid zou kunnen zijn? In het orginele instructieboekje staat het onderdeel niet benoemd. Bij voorbaat dank!
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: Raar geluid onder de motorkap
Bericht door Renault47 »
het omcirkelde onderdeel is de rechtse motorsteun. Daaronder bevindt zich onder andere de distributie. Aangezien het geluid uit die hoek komt, lijkt het op een probleem met de distributieriem (misschien defecte spanrol), de multiriem (en/of spanrol) of de krukaspoelie. Gezien de locatie van het geluid zou ik niet te lang wachten met het vragen van een diagnose aan de dealer of een goed garagebedrijf.
iScripters
Heel erg bedankt voor je reactie, heb eens even ge-Googled maar weet nog steeds niet wat een krukaspoelie inhoudt :P Zolang de garage het weet zal het wel goedkomen ;) Wil alleen voor mezelf weten wat dit precies is. En in hoeverre is dit echt schadelijk voor de rest van de motor? Het is niet dat ik van plan ben om er mee door te rijden, maar ik moet vrijdag wel weer naar huis toe, een KM of 120..
Lagunadriver2
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Lagunadriver2 »
Heb je airco!?
zo ja, maakt hij het geluid ook als deze aan staat!?
iScripters
De auto beschikt (helaas) niet over een airco
[ Posting via Android ] Afbeelding
