Model/uitvoering : Renault Megane Berline 1.4 16V Bouwjaar : 1999 Brandstof : Benzine
Goede avond Dit is mijn eerste bericht op dit forum, en weet ook niet zeker of mijn vraag in dit board thuis hoort.
Sinds vandaag hoor ik onder mijn motorkap een raar geluid, alsof er metaal op metaal schraapt of een los onderdeel in het rond 'slaat'. Het geluid is niet constant, maar onregelmatig. Ik heb met een collega het geluid enigsinds kunnen traceren naar een gedeelte onder de motorkap. Mijn verstand van auto's is zo goed als nul, dus ik hoop dat ik hier meer te weten kan komen.
Ik heb foto's gemaakt van waar ik denk dat het geluid uit komt, kan iemand mij vertellen wat dit onderdeel is en wat het geluid zou kunnen zijn? In het orginele instructieboekje staat het onderdeel niet benoemd. Bij voorbaat dank!
het omcirkelde onderdeel is de rechtse motorsteun. Daaronder bevindt zich onder andere de distributie. Aangezien het geluid uit die hoek komt, lijkt het op een probleem met de distributieriem (misschien defecte spanrol), de multiriem (en/of spanrol) of de krukaspoelie. Gezien de locatie van het geluid zou ik niet te lang wachten met het vragen van een diagnose aan de dealer of een goed garagebedrijf.
Heel erg bedankt voor je reactie, heb eens even ge-Googled maar weet nog steeds niet wat een krukaspoelie inhoudt Zolang de garage het weet zal het wel goedkomen Wil alleen voor mezelf weten wat dit precies is. En in hoeverre is dit echt schadelijk voor de rest van de motor? Het is niet dat ik van plan ben om er mee door te rijden, maar ik moet vrijdag wel weer naar huis toe, een KM of 120..
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Ik heb sedert enkele weken een irritant geluid bij het licht gas geven. Ik heb dit in bijlage bijgevoegd. Zou er iemand weten wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Op het fragment hoor je dus een elektrisch/schurend/... geluid en dan een tik. Die...
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Goedendag!
Komende donderdag ga ik mijn allereerste R5 ophalen, ondanks dat hij nog gekeurd is verwacht ik wel een aantal verbeterpunten.
Daarnaast zijn er alvast wat leuke upgrades die op termijn mogen.
Ik ben fan van gele koplampen en weet dat ze...
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
