Sinds vandaag in het bezite van een Safrane 3.0 v6 RXE automaat uit 2000.
Heerlijke auto om met te rijden.
Een paar kleine dingen nog veranderen en de auto is tiptop.
Echter heeft de vorige eigenaar zo leuk geweest om de draden van de radio af te knippen en een oude radio aan te sluiten en de kabels aan elkaar gebonden
Heeft iemand een duidelijk schema van de bedrading zodat ik iets deftigs kan aansluiten ??
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
Vanavond heb ik even aan de radio zitten werken, een snoertje in het dashboard weggewerkt. Helaas heb ik denk ik een stekkertje losgemaakt, maar weet niet waar hij van is. Het betreft een Espace IV uit 2008, de radio zit rechts onder het dashboard....
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
Ik heb een vraag ivm autoradio van mijn Kangoo 2013.
Het is een met ingebouwde speaker om te bellen.
Nu wil ik een andere radio steken en weet niet welke kabels welke functie hebben. Ik weet al.dat ik een adapter nodig heb naar ISO maar moet...
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
