voorruit-verwarming
roadie66
Laatste bezoek: 22 apr 2012 21:59
voorruit-verwarming
Bericht door roadie66 »
Hallo allen,
Ik ben nieuw op dit forum, heb momenteel een Scenic 1.6 rxe in mijn (bescheiden) wagenpark. Ik kwam deze vraag al tegen bij het algemeen forum over renault, toen ging het om een Laguna, dus misschien is het antwoord hetzelfde.
Ik heb een blanco-knopje op de plek waar er een zou kunnen zitten van de voorruit-verwarming. Je kunt deze schakelaar volgens mij in zijn geheel vervangen door een combi-schakelaar met voor- en achterruitverwarming. Nu zag ik dat er een pooltje uit mist, maar de stekker die erop zit heeft 5 kabels (op de plaats van de lege pool een oranje kleur).
Nou heb ik een barst in de voorruit en zou willen weten of er bekabeling ligt voorbereid voor voorruit-verwarming, want dan kan ik er een ruit met dit speeltje in laten zetten? Alvast bedankt!
tazjp
Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Re: voorruit-verwarming
Bericht door tazjp »
Dat is mogelijk, daar de kabelboom meestal hetzelfde is voor de scenic (en daarom ook goedkoper voor de fabriek om 1 soort kabelboom in te bouwen, voor de uitgebreide auto's met alle optie's en de auto's zonder de optie's) zal de kabel voor de voorruitverwaring er gewoon liggen.
Hoe je deze op de ruit moet aansluiten weet ik zo niet, je zal wel en andere knop moeten hebben deze zou ik op de sloop zoeken.
Ook zal je een relais of zekering voor je voorruit verwarming moeten plaatsen.
zo zijn er meer extra's die wel voorgemonteerd zijn maar nog niet aangesloten, zo hebben wij in onze 2e auto (een fiesta) voetruimte verlichting aangebracht door alleen maar 2 lampjes erin te steken.
dit was een optie op de auto waar je veel voor bij moest betalen, maar het bleek al voorbereid te zijn.
ik zou als ik jou was ff uitzoeken wat alle opties waren voor jou type auto, en deze punten langs lopen of de voorbereiding er al zit.
gr tazjp
waar vuil zit, zit geen glans
roadie66
oke, bedankt! Als er een kabeltje voor de voorruitverwarming ligt, zal deze wel tevoorschijn komen als ik mn ruit laat vervangen. In ieder geval de ruitenboer er op attenderen dat ie een voorruit besteld met verwarming!
brandkraan
Laatste bezoek: 11 mar 2013 21:06
Bericht door brandkraan »
?? ik dacht dat alleen Ford voorruit verwarming had. :naughty:
(ik bedoel dan elektrische verwarming die in de voorruit zit)
ik zou even goed opletten :think:
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
renaultspecialist
Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
Actief als: professional
Bericht door renaultspecialist »
ik heb nog weinig renaults gezien met voorruitverwarming.
en volgens mij is dit een scenic 1?
Die is nog nooit uitgebracht met voorruitverwarming.
Dus succes met het vv van het voorraam
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Mijn Scenic RX4 2001 in ieder geval wel !
Sommige Safranes ook.
AriePraat
Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
Bericht door AriePraat »
en mijn Avantime...
renaultspecialist
ik doelde meer op de oudere modellen. zoals de scenic en laguna clio enz
en scenic van 2001 is net het facelift model.
roadie66
Het stond namelijk ook in het boekje dat op die plek de schakelaar voor voorruit-verwarming kan zitten, dus dat wilde ik eens uitzoeken. Om een schakelaar te vinden op de sloop zal derhalve wel een onmogelijk opgave worden... En een nieuwe bij Renault zal wel de hoofdprijs kosten. Maar navragen kan altijd, toch?
