Opname element hoogte links voor. Xenon verlichting
macade
Model/uitvoering :[renault megane 2.0]
Bouwjaar :[oktober 2004]
Brandstof :[Benzine]
Is er iemand die mij van dienst kan zijn, op mijn megane HB 2.0 met xenon verlichting is vastgesteld dat
het opnamen element van de xenon verlichting niet meer werkt omdat het onderste armpje wat aan deze ( sensor )
zit verdwenen is. Waarschijnlijk doordat ik ergens over heen gereden ben. Als ik dit element nieuw moet kopen
kost mij dat meer dan honderd euro, een los armpje is niet te bestellen. Nu, mijn vraag is. Is er iemand die dit
ook op zijn megane heeft zitten en de lengte van dit onderste armpje ( gemaakt van kunstof ) kan opmeten
want dan maak ik er zelf één.
PS. dit armpje zit vast aan de ophanging linker voorzijde achter het wiel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg. Martin Nieuwland
Re: Opname element hoogte links voor. Xenon verlichting
Ja, dat is lastig, maar een goed voorziene Renault dealer heeft er wellicht 1 in het magazijn en mag je de lengte vh armpje opmeten.
Pleiades
'21 Arkana RS-line Hybrid
jurriaangroot
- Lid - eerste logo binnen
hoi,
mss even aan de andere zijde meten is dezelfde sensor.
macade
Hoi aardig van je maar zo'n opname element zit alleen aan de linker zijde.
Gr. macade
Gr. macade
Terencew47
- repeating visitor
Eventjes nog een aanvullende vraag hier:
Ik heb een Renault Megane 1.9 dci uit 2006 met af-fabriek xenon.
Bij mij was ook het stangetje linksvoor afgebroken, is netjes een nieuwe opgekomen.
Het werkt nu naar behoren aan de voorzijde, echter als ik met 2 man in de kofferbak ga zitten, gaat mijn xenon nog steeds omhoog.
Inmiddels daarvoor 2x terug naar de dealer geweest, eerst hebben ze een stangetje achter vastgemaakt.
2e keer hebben ze de auto een halve dag gehad en het stangetje achter losgemaakt, schoongemaakt en vastgezet.
Echter werkt het nog steeds niet.
Is er ook een stangetje achter? Links? Is dit te testen? Iemand een idee?
adinsx
Terence, ja er zit een opname-element achter. Zit aan de achterzijde, bovenop de achterbrug.
Links of rechts durf ik zo niet te zeggen.
Kan nog even bij mijn RS kijken, maar misschien verschilt het tussen 3deurs en GrandTour
De koplamp-hoogte regeling werkt met 2 sensoren 1 voor aan de draagarm en 1 achter aan de achteras. Bediening gaat via een stangetje naar een draaipunt op de sensor. Het werkt niet als 1 vd stangetjes los is, maar OOK niet als de elektrische verbinging van een van de sensoren los/onderbroken is, of als een van de sensoren defekt is.
Terencew47
- repeating visitor
Dank voor de reacties Tom en Willem,
In ieder geval duidelijk dat er dus achter ook 1 zit, op een andere manier gemonteerd.
Ik ga het zo nogmaals even uitproberen, maar ik heb het vermoeden dat de boel ergens niet goed blijft zitten/geen contact maakt.
Terencew47
- repeating visitor
Nog even een terugkoppeling!
Vandaag naar de dealer geweest, eerste reactie van de monteur was "Shit, hij is alweer los".
Stangetje bleef dus niet in zn koppelingen zitten, nieuw stangetje is besteld, wordt morgen gemonteerd!
Het probleem is meestal niet de stang maar de kogelpunten. Vervang deze door de metalen uitvoering en het probleem is zo goed als weg.
Terencew47
- repeating visitor
Beter gezegd dan: De meeste stangetjes en kogelpunten kan je alleen als 1 onderdeel bestellen. En das gedaan
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1423 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 380 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 303 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
Weergaves: 410 -
16 apr 2026 20:14
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 398 -
24 jun 2026 11:45
