Hallo allen,
Ik heb een Scenic uit 2002 (het gefacelifte model van het eerste type) met automatic climate control. Sinds 2 weken was na een enorm knerpend geluid mijn blower ermee opgehouden. Gisteren na veel lezen op dit forum de hele boel uit elkaar gesloopt. De ventilator bleek helemaal vast te zitten. Nadat ik deze weer gangbaar en schoon had gemaakt deed het het weer. Maar dan ook alles, toerenregeling, verwarming, cooling, perfect. Toen ik alles weer terug had geplaatst en even weg ging met de auto, bleek de ventilator weer niet meer te werken, weer stil.
Toen ik vanochtend weer alles uit elkaar haalde en de climate control aanzette, kon ik de ventilator met een klein zetje weer aan de gang krijgen, hij was kennelijk weer ligt vast gaan zitten.
Nu is mijn concrete vraag: Wat is er nu defect? Ik lees op dit forum veel over de kachelweerstand, maar die functioneert als de ventilator eenmaal draait dus prima. De ventilator zelf? De ankers vonken niet overdreven, dus daarvan denk ik ook, kan nog wel. Hooguit dat het lager erg verrot is.
Zou het misschien ook een slechte accu kunnen zijn? Ik heb verder geen problemen met de auto, ook niet met starten, maar misschien de combi van een zwaarlopende ventilator met een slechte accu?
Kortom wat zouden jullie vervangen, als eerste.
Tweede vraag, misschien gerelateerd. Sinds de ventilator kapot is, hoor je zodra je de sleutel omdraait een hele irritante brom ergens uit het dashboard komen. Ik heb met de hele demontage proberen te vinden waar het vandaan komt, maar het lijkt onder uit de middenconsole (achter de radio) te komen. Het geluid blijft altijd aanwezig, totdat de sleutel er weer uitgaat. Dus aan/uit radio of ventilator unit (ook lostrekken stekkers) heeft geen invloed. Iemand enig idee?
Ric
Problemen met aanjager/blower/kachelventilator
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
Re: Problemen met aanjager/blower/kachelventilator
ventilatormotor kapot. vervang OOK de kachelweerstand en de stekkers van de kachelweerstand!!
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
gebrom kan ook van de recirculatieklep komen.
zoek en gij zult vinden...
- 452 Weergaves
- 187 Reacties
- 116473 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 295 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
- 7 Reacties
- 415 Weergaves
- 40 Reacties
- 4343 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
