Hallo allemaal,
Mijn Fuego heeft een lekke koppakking. Ik twijfel nog steeds of ik hem wel weg moet doen of niet. Want de meningen lopen uiteen over het probleem van de lekke koppakking. Is het inderdaad een enorme klus die veel geld kost, dan neem ik afscheid. Maar als dat niet zo is...
Groet, Meerten
Lekke koppakking
Meerten
demi
Re: Lekke koppakking
Wat is uw diagnose dat u meent dat er een lekke koppakking is ???
Hier even een cheklist voor zelf te controleren hoe het gesteld is met uw koppakking
- de koelvloeistof in het expansivat / reservoir mag niet troebel zijn en aan de binnenzijde van de dop mag geen bruine smurrie kleven
- Het reservoir / expansivat moet op niveau blijven, u moet dus niet om de zoveel tijd water bijvullen.
- de binnenzijde van de olievuldop mag geen wit-achtige licht bruine smurrie zitten
- op de pijlstok mogen geen waterparels kleven
- Bij/tijdens het rijden mag er geen witte rook uit de uitlaat komen
Dit zijn een aantal kleine punten die u kunt nalopen
Meerten
Lekke koppakking
Hallo Demi,
Ik dacht dat mijn radiateur leuk was, heb zelf een nieuwe gekocht bij Raymond in Drenthe, maar toen de radiateur vervangen werd, bleek dat die nog goed was. Toch verliest hij water. Dus constateerde mijn monteur dat het de koppakking moest zijn. Hij liet het ook zien aan de waterige olie aan de pijlstok. Ik had vroeger wel last van wat je verder op noemt, maar gek genoeg nu niet meer.
Dank voor je reactie en groet, Meerten
demi
Tja water bij de olie......... dan zou ik inderdaad zeggen dat je koppakking stuk is. Laten maken is de enige oplossing.
Zo doorverkopen en iemand anders met het probleem opzadelen is niet zo netjes
, en bij iemand die verstand heeft van zaken zul je zo door de mand vallen.
Meerten
Lekke koppakking
De eventuele nieuwe eigenaar is uiteraard op de hoogte, Demi. Maar jij vindt ook dat er niets aan te doen is, zonder hoge kosten te maken?
Wat voor Fuego heb jij?
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Janbert
Hoi Meerten,
Bij een Fuego is het vervangen van een koppakking toch geen onoverkomelijke klus?
Een pakkingset kost nog geen 100 Euro bij de automaterialenzaak, eventueel een set nieuwe kopbouten en 5 liter koelvloeistof erbij en aan materiaalkosten zit je op 200 Euro.
Een beetje beunhaas zal zo'n klusje voor 400 a 500 Euro kunnen fixen.
Volgens mij heb je een 1.6 GTS, dus hoef je geen distributieriem en spanrol mee te vervangen, dat scheelt weer 125 Euro.
Volgens mij bestaat er ook een website waarop je een reparatie kunt aanmelden, je krijgt dan reacties van garages bij jou uit de buurt die opgeven wat de reparatie bij hun zou gaan kosten. Misschien is dat een optie.
Groeten,
Janbert.
Groeten,
Janbert.
Meerten
Lekke koppakking
Bedankt voor de tip, Janbert.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
