KOELSYSTEEM
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
DUNCAN76
KOELSYSTEEM
Bericht door DUNCAN76 »
als ik de expansiedop er af draai en dan er weer op dan zijn ze zachter .kan daardoor de temp meter in de dashboard oplopen tot 90 dan gelijk weer naar 60 of is de thermostaat niet goed.ik heb de expansievat al vernieuwd als ik die los draai komt de vloeistof wel omhoog maar borrelt er niet uit
hallo allemaal
ik heb nu ong een maand een scenic en wat mij opvalt is dat de slangen een hard zijn maar niet keihard je kunt er nog wel in drukken..
weet misschien iemand waar het aan zou kunnen liggen.
MODERATOR EDIT
Volgende keer zonder caps lock aub
Re: KOELSYSTEEM
Bij een gesloten koelsysteem kan de temperatuur van de vloeistof boven de 100gr. komen zonder dat deze gaat koken(kookt pas boven de 105gr), dat komt door de overdruk, ga je nu de dop eraf halen(met een doek erover om je handen niet te verbranden) dan kan de vloeistof plots gaan koken. Het kan dus zeker zo zijn dat de temp. oploopt als de druk wegvalt.
Maar het is wellicht een oplossing de vloeistof eens te verversen nadat het systeem is gereinigd van binnen.
SU6
renaultmonteur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Re: KOELSYSTEEM
Bericht door renaultmonteur »
koelsysteem opnieuw ontluchten
