Megane 07 - Bout Onderplaat Bumper
Vanto
- Laatste bezoek: 09 nov 2011 20:12
Model/uitvoering : Megane Berline 1.5dci
Bouwjaar : 2007
Ik zou graag mijn onderplaat, die verbonden is met de voorbumper, willen losmaken.
Drie bouten (M10) heb ik losgemaakt, maar nu is de onderplaat nog verbonden met de bumper aan elk uiteinde (zie foto, één uiteinde aangeduid). Deze uiteindes zijn niet vastgemaakt met een normale bout, maar met een ander soort bout.
Op volgende foto's kan je de bouten beter zien.
Is er iemand die mij kan vertellen wat voor bouten dit zijn?
Hoe ik ze moet losmaken en weer vastmaken?
Of is dit een soort van klinknagel?
groet
Tom
Bouwjaar : 2007
groet
Tom
Re: Megane 07 - Bout Onderplaat Bumper
Dat zijn popnagels, die moet je uitboren en later vernieuwen. Maar waarom wil je die plaat los hebben? Als je de 3 onderplaat bouten al los hebt, zitten in de wielkuipen links en rechts achter het scherm aan elke kant nog 1 bout, en onder de motorkap een aantal plastic clipjes. Dan heb je de gehele bumper eraf en waarschijnlijk ook een hoop meer ruimte voor het geen wat je wilt doen.
Vanto
Bedankt voor het antwoord
De reden is dat ik wou kijken of ik de onderplaat apart kan vervangen omdat deze beschadigd is.
De bumper is ook beschadigd, maar mijn plan is om die later te vervangen.
Zijn dit speciale popnagels, corrosiebestendig?
Je kan die plaat gewoon bij de dealer los bestellen. De popnagels doen wij altijd normale in, en dat gaat prima
Vanto
Is het goed idee om deze onderdelen online te bestellen (winparts.nl of auto-onderdelen.com) en dus patent-parts (vb Equipart) te nemen? Of is het altijd beter om bij de dealer te bestellen?
Wat ik gehoord heb, is dat patent-parts niet altijd vlot passen.
Het gaat bij jou om de onderplaat die aan de bumper vast zit, en niet de beschermplaat van de motor. Ik weet niet of je die los kunt kopen als imitatie. Gehele bumpers imitatie zijn wel te krijgen, maar de pasvorm is meestal net niet. Met de megane II geen ervaringen mee.
Vanto
- 208 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 299 Weergaves
Laatste bericht door Sylb0y
- 357 Weergaves
Laatste bericht door Matt Lindeman
- 407 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
- 13 Reacties
- 3350 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
