Ben nieuw hier en heb net een Espace IV 2.2 dCI Expression tweedehands gekocht.
Nu heeft men blijkbaar de battery afgekoppeld gehad en is de code uit de radio.
Ik heb de code bij de auto gekregen, maar geen gebruikershandleiding.
Op de afstandsbediening staan cijfers van 1-6 en mijn code begint met cijfer 9
Heb zowat bijna alles geprobeert, maar zonder succes.
Weet iemand hoe ik de code kan ingeven?
bij het oudere model radio moet je voor het eerste cijfer van de kode het knopje nummer 1 bijvoorbeeld 5 keer indrukken en bij nummer 2 het aantal keer van het 2e cijfer. enz.
biko1990 schreef:bij het oudere model radio moet je voor het eerste cijfer van de kode het knopje nummer 1 bijvoorbeeld 5 keer indrukken en bij nummer 2 het aantal keer van het 2e cijfer. enz.
k hoop dat je dr wat aan hebt
Ehm........oeps! Wist dat 'k wat was vergeten.
De code is er (inmiddels alweer een tijdje) was vrij makkelijk na uitbouw daar deze bovenop de radio vermeldt stond (eigenlijk was het een gok qua aantal cijfers en de toevoeging RC ervoor)
'k Moest draaien (drukkend op de toetsen werkte niet) met het knoppie van de stuur remote, op bevestigen klikken en op naar de volgende rij etc. etc.
oke stom van me maar ik wist het niet dat je niet zo maar de spanning van de radio af kan halen nu wil de radio een code van mij hebben ik heb die laguna net 2de hands gekocht en weet dus niet de code is er soms een standaard code zoals bij mobile telefoon bv misschien staat ie nog op de fabriekscode maar ik weet dus niet welke dat is het gaat om een carbase radio please help me
Er is geen "standaard" code. Vaak staat bij een 2e hands aangeschafte radio de code op de radio zelf geschreven. Als jouw radio er af fabriek in zat is dat natuurlijk niet het geval. Dan kunnen ze bij de dealer de code waarschijnlijk ook op het kenteken terugvinden.
Iedere dealer zou verder de code moeten kunnen afleiden uit 1 vd codes die op de sticker op de zijkant staat (weet zo niet welke). Ze voeren dan die stickercode in hun systeem in en zouden dan jouw radio code moeten kunnen melden (is me ooit verteld door een dealer toen ik ook dacht dat ik de code kwijt was, gelukkig was de eerste gok goed ).
N.B. Bij invoer van een foute code duurt het iedere keer langer voordat je de volgende poging kan invoeren.
Heb ik ook gehad, helaas geven dealers via de telefoon geen codes door, je zal dus inderdaad naar de dealer terug moet waar je hem hebt gekocht, als de auto daar door de 1e eigenaar ook is gekocht hebben ze de code, kan ook zijn dat hij ergens anders is gekocht en dan moet je vaak bij die dealer langs of een fax sturen.
Aan de hand van je chassis nummer kan je de code opvragen.
Je hoeft hiervoor lijkt me niet terug naar de dealer waar de auto oorspronkelijk is gekocht. Iedere dealer kan dit in principe voor je opzoeken. Of ze het willen doen is een tweede.
hoi radio werkt weer bij de dealer code gekregen aan de hand van mijn kenteken kon hij dit opvragen in de computer
blijft een bagger ding die radio
thnx voor de reactie's
Wat is er mis mee dan? Je kan hem natuurlijk altijd vervangen dor iets anders, je zit niet vast aan een Renault radio. Pioneer heeft bijv een interface voor de stuurwielbediening en display, en nog meer vermogen ook natuurlijk met de goedkoopste Pioneer.
ja ik weet het ben ook van plan een pioneer set er in te proppen
en waarom ik het bagger vind omdat het geluid omtehuilen is
dat moet je toch wel met me eens zijn
Ik heb zelf direct de standaard Renault speakers door Pioneers vervangen, scheelt echt dramatisch. En ik heb de 4X30 Watt Cabasse Tunerlist radio uit een Laguna in m'n Megane II. Deze heeft meer vermogen dan de standaard Megane II radio (slechts 4X15 watt...). Scheelt ook weer, en ik vind dat een radio ook mooi in het dashboard moet passen, plus de stuurwielbediening en display vind ik erg praktisch en mooi. Zou er dus niet snel een andere radio inzetten persoonlijk.
Voor speakers: Pioneer TS-Q131 2-weg composet, speciale set voor Renault
ha grappig ik wil dus inderdaad die zelfde speakers kopen.... dat van die woofer is een goed idee maar past die wel onder de stoel is weinig ruimte volgens mij en waar sluit je die dan op aan een versterker past niet op die radio(heb dezelfde)heb ik me laten vertellen door de renault dealer
en het uiterlijk van de radio maakt mij niks uit die zit toch achter een klepje weggewerkt
Het is een actieve subwoofer, dus met ingebouwde versterker (150 W). Je kan hem rechtstreeks op de speakeraansluitingen aansluiten voor het signaal van radio naar de subwoofer. Dat is ook nodig want de Renault radio heeft geen pre-out aansluiting helaas.
Denk dat hij op zich wel past, ik heb op het Peugeot forum van meerdere mensen met een 307 met deze subwoofer zeer positieve verhalen gehoord, die hadden hem of in de kofferbak of onder de stoel.
wow thnx voor die link naar die duitse site dat scheelt een hoop zeg toppie
ik ben alleen nog ff aan het uitvissen welke interfase kabel ik nou moet hebben voor de stuurbediening en display bij pioneer is het de ca-d-pi 180 maar kan m nog niet vinden daar
Hier een link naar het Megane forum over de Pioneer adapter, is inderdaad de ca-d-pi 180. Staan ook links in naar een handleiding van die adapter. Je kan er zelfs de display weer mee laten werken, dacht dat het alleen om de stuurwielbediening ging.
Ik zag dat Pioneer nu ook een toestel heeft met directe ipod bediening (DEH-P6900IB), is wel heel erg mooi natuurlijk (heb nu een Dension Icelink Plus interface voor m'n ipod). Toestel ziet er ook niet zo schreeuwerig uit gelukkig.
Ik heb het volgende probleem.
Rij in een Renault Master van 2003
De accu is vervangen en de radio vraagt nu om een code.
Wie kan mij aan de juiste code helpen?
model no 22DC279/62
TOJ590
RN279F30245756
Prod No: FD0603380245756
7700433948TJ590
0245756
code is gewoon gratis te halen bij renault dealer , en als het je mee zit krijg je de code op een a4 tje met veel info van je auto als extra
ik moest wel mijn kenteken bewijs laten zien
Hum , aantal keer de verkeerde code ingevoerd omdat ik de bevestigknop zocht.
Blijkbaar gaat dit automatisch met als resultaat dat de radio (tunerlist) een aantal weken error aangeeft .
is dit end of story en moet er een nieuwe radio in?.
De bevestigingsknop is 6. Je moet de radio aanzetten en aan laten staan, net zolang totdat ERROR verdwijnt en de 4 nullen verschijnen.
Afhankelijk van het aantal foutieve code ingaves kan dit tot maximaal een half uur duren.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Bedankt voor je reactie! Hij vraagt nu weer een code.
Nu nog kijken of ik een dealer kan vinden om de code door te geven.
Ik zit standaard bij een bovag
Kan iemand mij helpen aan een radiocode voor mijn autoradio. Het is een fabrieksmodel in mijn Renault Scenic uit 2006.De volgende informatie stond op de sticker die aan de zijkant van de radio zit geplakt.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
