witte rook uit de uitlaat
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Gonny
Bericht door Gonny »
renault clio 1.4 bouwjaar 1999 bensine
Hallo ik heb een renault clio waar witte rook uit de uitlaat komt het is niet extreem veel maar volgens mij wel meer dan normaal.
Re: witte rook uit de uitlaat
Is het een 8klepper of een 16klepper? Nu het kouder wordt komt zie je dat er meer rook uit komt, die zie je normaal niet als het wat warmer is. Als je aangeeft dat het meer is dan normaal vergt het wel wat diagnose. Hoe is het koelvloeistof peil? En zit er olie bij de koelvloeistof? Witte rook duidt op koelwater die in de verbrandingsruimte komt. Oorzaak is meestal een kapotte koppakking. Die kan ook weer oorzaken hebben. Wellicht slim om even naar een garage te gaan.
Als je veel korte stukjes rijd met de wagen "kan" het voorkomen dat er echt heel veel water in de demper blijft zitten, tot wel een liter water. Boor een klein gaatje max. 2 mm. op het laagste punt van de demper en je bent er van verlost(is toegestaan voor de APK).
Blijf je nadien nog last houden van witte rook dan kan het een lekkage zijn in de motor.
