deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
damo
Laatste bezoek: 19 apr 2016 18:23
Bericht door damo »
Grand Scenic III / Expression :
2009 :
Diesel :
wij hebben volgend problmeem met onze Grand Scenic III : het portier van de bestuurder opent of sluit niet samen met de andere deuren als je de afstandsbediening gebruikt. Soms doet ie het wel maar meestal (2/3) dus niet.
waaraan kan dit liggen en kan ik hier zelf iets aan doen. 'k Heb de binnenbekleding van de deur reeds verwijderd maar de kabel die naar het slot loopt ziet er ok uit en de stekker zit er ook stevig op.
Alvast bedankt voor de hulp.
Damo
Re: deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
damo
Bericht door damo »
mechanic schreef:Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
Bedankt voor uw reactie. Omdat het slot soms wel werkt zou ik denken dat er ergens een contact niet goed sluit of draad niet goed aangesloten is. Zou het de moeite lonen om het slot er eens uit te halen of kan je daar weinig aan zien / doen ?
De wagen is 3,5 maand uit garantie, ik betwijfel of m'n garage tussen zal komen in de kosten.
Mocht het slot kapot zijn zal er zeker een vorm van coulance zijn.
Bij demonteren zie je er meestal niets aan.
