TWINGO 2003 16 Quickshift trilt in stuur
huppel1
- Laatste bezoek: 11 nov 2013 22:15
Beste Renault deskundigen
Ben in beziot van een twingo bjr 2003 1.2 16 QUICKSHIFT 80.000 km op teller
nu doet het volgende voor bij rijden tot +/- 110 km perfect weggedrag geen trillen in stuur .
bij gas er bij geven naar rond 120 en 130 begint stuur te trillen en een regelmatig bonkend geluid te geven. het geluid blijft in stuur zitten
dringt niet inde carosserie door
gas los en rond 100 km is het weer normaal.
Heeft iemand antwoord op dit probleem???? bv een vaak voorkomend euvel? iets wat versleten zou kunnen zijn?
heb nog geen wielen gewisseld en ook nog niet uit gelijnd of gebalanceerd . zie aan banden geen aprate slijtage
bak schakelt goed stoot of hapert niet .
in afwachting van uw antwoorden
Vriendelijke groet Huppie
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: TWINGO 2003 16 Quickshift trilt in stuur
Een trilling in het stuur is meestal afkomstig van de wielen. Een kromme velg, onbalans etc.
Ook een aandrijfas zou het kunnen veroorzaken. Begin eens met wielen wisselen van voor naar achter, of de voorwielen te balanceren. Controleer meteen de gehele voortrein.
huppel1
bedankt voor snelle reactie
de auto gaat een dezer op de uitlijnbrug , dus zal me benieuwen of r een deugedelijk oorzaak uitkomt , jullie horen nog van me
groeten Huppie
groeten Huppie
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Heb het recent meegemaakt zelfde euvel, was speling op een fuseekogel plus de velgen moeten gebalanceerd.
huppel1
Reactie op
Trillwn in stuur boven 110 Kilometer
Twingo is bij een bandenleverancier op de Uitlijn apparatuur geweest en op
div onderdelen iets gewijzigd Bij het test rijden bleek gelijk de auto stabieler te rijden en trillen is weg
Hiermede kan dit topic gestopt worden, hartelijk dank voor allle info
tot een volgende probleempje
Met Vriendelijke Groet Henri
- 822 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 407 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 365 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 863 Weergaves
- 98 Weergaves
- 101 Weergaves
Laatste bericht door KDL
