Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren?
leiko
Bericht door leiko »
Wij hebben sinds kort een Scenic van 2004
Het is de 1.5dci
Nu werken de achteruitrijlichten en de parkeersensoren niet meer? :(
Ik heb al alle zekeringen nagekeken en ook de lampjes, maar helaas niks kunnen vinden.
Wie weet de oplossing voor mij?
Alvast bedankt
Groetjes, Leon
Re: Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren?
Je achteruitrijlicht-schakelaar ( mooi scrabble woord ) in de versnellinsbak is kapot. Even searchen op het forum en je komt vanzelf wat info tegen.
leiko
Bedankt voor de reactie.
Ik had natuurlijk al gezocht op het forum.
Maar had nog niet veel erover gevonden.
Kan het niet bijvoorbeeld een zekering zijn, eentje onder de motorkap (daar kwam ik niet allemaal bij)?
Kan ik die schakelaar aan de versnellingsbak makkelijk zelf vervangen, kan ik hem ook makkelijk vinden?
Groetjes, Leon
Die kan je makkelijk zelf vinden en vernieuwen. Meestal heeft de schakelaar een groene aansluiting. Let wel op dat er bak olie uit komt waarschijnlijk wat ook weer gevuld moet worden. Staat al diverse info op dit forum erover.
Succes,
leiko
Vandaag nog eens geprobeerd...
Als ik de versnellingspook voorzichtig beweeg in de achteruit en hem op een bepaalde
stand vasthoud, dan doen de lichten en de sensors het wel?
Zou de schakelaar dan toch kapot zijn?
Zou er ergens een los contact kunnen zitten?
Groetjes, Leon
Meestal is deze dan toch nog kapot idd. Het is gewoon een schakelaar met een pin die wordt ingedrukt zodra de achteruitrijversnelling wordt bedient.
leiko
Bedankt voor de reactie's.
Gisteren een nieuwe schakelaar geplaatst...stelt niks voor :wink:
En ja hoor, achteruitrijlichten branden, weer en de sensoren piepen weer!
MAAAAR.....net zet ik de auto in de achteruit en nu blijft hij piepen??? :shock: :cry:
Dus ook als er niets achter de auto staat.
Wie weet wat dit nu kan zijn, gisteren heeft hij het normaal gedaan?
Nu branden wel de lichten.
Graag jullie reactie.
Gr, Leon
Hoe zien de sensoren eruit? Zitten ze allemaal goed in de bumper, en zijn ze schoon?
Als er eentje kapot is piept het systeem 1x lang en dan niet meer, dus ik ga er vanuit dat er eentje tussen zit die los zit, of vuil is oid.
