Model/uitvoering : Renault Laguna RN 2.0 E2 Bouwjaar : 1994 Brandstof : Euro 95
Ik heb bovenstaande Renault al een tijdje en nu in de winter - wanneer ik 's ochtends om 7.30 uur ermee op pad moet nadat hij een hele nacht buiten in de vrieskou heeft gestaan - wordt de verwarming/kachel totaal niet warm als ik ermee rij. Ik zit zowat te vernikkelen van de kou en als mijn handen nat zouden zijn vriezen ze volgens mij aan het stuur vast.
Nu heb ik hem vanochtend - nu het niet vriest hier in het zuiden - geprobeerd en ook dan wordt hij niet fatsoenlijk warm, maar blijft een beetje lauwachtig.
Ik zou graag weten wat en of er iets mis is met mijn autootje en of ik er zelf iets aan kan onderzoeken o.i.d. om erachter te komen wat er mis is en hoe dit eventueel op te lossen is.....ik had het namelijk graag warm gehad in de auto zonder ingepakt te hoeven zijn als een eskimo
Mogelijk een te koude thermostaat gemonteerd. Maar meer waarschijnlijker, gezien de leeftijd van de auto, is dat het koelsysteem en de kachelradiateur verstopt zijn. Ik heb elders op dit forum mijn ervaringen en oplossingen hiermee gepost.
Even zoeken op koelsysteem of verwarming
Hai Remco , heb bijna 9 jaar Een Laguna 1.8 RT gehad heb hem vorig jaar weggedaan ging teveel kosten ,had ook dit zelfde probleem , en in 2009 nog nieuwe kachel erin laten zetten maar ik heb hem nooit super gevonden de kachel van een Laguna van 1994 .
En ook de nieuwe kachel deed het wel maar als die een beetje warm was sloeg die af en blaasde alleen koude lucht dus je kan er veel aan doen maar het is een zwak punt van de Laguna uit 1994 ,ik wens je er veel succes mee.
jans01 schreef:Mogelijk een te koude thermostaat gemonteerd. Maar meer waarschijnlijker, gezien de leeftijd van de auto, is dat het koelsysteem en de kachelradiateur verstopt zijn. Ik heb elders op dit forum mijn ervaringen en oplossingen hiermee gepost.
Hartelijk dank voor je antwoord Jans01.....ik ga het eens proberen. Als ik de slangen doorspoel en ontstopper erin laat lopen, komt me dat dan niet aan de binnnenkant uit de roosters?
Temperatuur instelling links werkt slecht.
Om aan de linkse kant de verwarming te laten werken, moet ik eerst met de temperatuur instelling knop van low naar high gaan voordat er warme lucht komt. en dat soms enkele malen herhalen.
Hallo allemaal. Sinds 2022 rijdt ik een ZOE 135. Echter begin ik toch serieus vragen te stellen bij de kwaliteit van deze wagen. Nu de nachten terug wat frisser worden en de dagen toch nog warm zijn, merk ik op dat zowel de airco als de warmtepomp...
Ik zit met een mega probleem. Airco blaast geen koude lucht en verwarming blaast geen warme lucht. De ventilator werkt wel.
Ik heb de renault dealer gebeld waar ik hem heb gekocht en die geven aan dat de compressor kapot kan zijn....
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Ik ben in bezit van Espace V Paris Initiale uit 2019, inmiddels al paar dingen via DDT4ALL aangepast (Start&Stop uit, Achterlichten aan bij DRL, en KM/L instelling). Ik wil nog de settings van de Multi-sense aanpassen zodat standaard...
