Rammelend glazen panoramadak
Renier
Posts in topic: 7
Bericht door Renier »
Het zit me niet mee met deze Twingo, in ieder geval met het glazen dak.
Is al m'n 3e Twingootje met zo'n dak en nooit problemen gehad behalve met deze :(
Nu het kouder wordt gaat het dak bij stationair draaien vreselijk rammelen door de motor trillingen.
Geef ik iets gas bij is het weg en ook als ik de voorste plaat van binnen of buiten met m'n vinger aandruk.
NB het heeft niets te maken met de extra tochtstrip die ik zelf heb aangebracht, ook zonder die strip rammelt hij :?
Volgens mij komt het omdat er wat speling zit op de linker ruitgelijder.
Ik kan de voorste glasplaat daar een klein beetje omhoog/omlaag bewegen
Is daar nog wat aan te doen of vervangen?
Laatste bezoek: 08 okt 2025 00:15
Re: Rammelend glazen panoramadak
Beste optie is deze geleiders te vernieuwen. Bijna alle renault modellen met een glazen panorama dak hebben hier last van. Dat wordt weer een tripje naar de dealer voor garantie... :(
Renier
Posts in topic: 7
Ah ok, ze zijn dus te vervangen?
hoe krijg je die voorste glasplaat er dan uit? :think:
Dat moet ik je schuldig blijven. Bij de megane - scenic - espace gaan deze geleiders heel eenvoudig los, ze gaan ook altijd kapot.
Bij de twingo heb ik dit nog nooit gedaan, omdat het ook niet zo vaak voorkomt..
Renier
Posts in topic: 7
Valt me op dat nu het weer wat warmer is het rammelen ook weer weg is :thumb:
Renier schreef:Valt me op dat nu het weer wat warmer is het rammelen ook weer weg is :thumb:
Maar het hoort niet, dus wellicht toch even contacten met de verkopende partij.
Invetten helpt niet begreep ik, dus vernieuwen ivm speling.
Renier
Posts in topic: 7
Vanochtend weer een rammeldak en kinderstoeltje achterin trilt dan vrolijk mee.
Zou het nog een motorsteun (en welke dan?) kunnen zijn die met lagerere temperaturen uiteraard een stugger rubber krijgt en daardoor de trillingen vd motor meer doorgeeft?
Renier
Posts in topic: 7
Twingo is terug van 2 dagen bij de garage
Rammeldak werd door dealer gelukkig ook geconstateerd, hun conclusie: het zit hem in de dwarsbalk (waar de zonnegordijntjes uitkomen).
Daar hebben ze rubber tussen gedaan en "het is nu opgelost"
Resultaat: nul komma nul, ja hij rammelt nog erger :? :x
Volgende week dus weer mee terug want dan wordt de complete stoelrails alsnog onder garantie vervangen..... :Sleep: :Sleep:
Stoelverstelling gaat na vastzetten vd veer nu zo zwaar dat zelfs de verkoper hem met moeite met 2 handen hard duwen naar voren kreeg :lol:
Voor het rammeldak werd op 't Twingo forum door Henny (hier ook actief) nog aangedragen de rubber pakking te vervangen, zal dat nogmaals aan dealer voorleggen (had ik vanochtend al gedaan :( )
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Die twingo komt ze onderhand de keel wel uit denk ik :lol:
Renier
Posts in topic: 7
Zonder gekheid, bij mij ook hoor...., zit ernstig aan inruil te denken.... :cry:
En dan loopt het gedoe over het stuurhuis ook nog via Renault NL.....
Ze hadden dit bij de dealer nog nooit mee gemaakt
Renier
Posts in topic: 7
Zit zelf nog steeds aan een motorsteun te denken die de trillingen doorgeeft
Vooral omdat het alleen onder een bepaalde temperatuur (4-5 gr) gaat rammelen.
Alsof het rubber vd steun dan stugger wordt?
Welke steun zou dan de meest waarshijnlijke vervangingskandidaat zijn?
Is vervangen veel werk?
