Versnelling springt uit z'n 5. Scenic 2.0 1997
zanesie
Laatste bezoek: 06 aug 2012 19:29
Bericht door zanesie »
Hallo, Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Ik heb sinds drie weken een Scenic 2.0 uit 97. De auto ziet er nog als nieuw uit en ben er zeer tevreden over.
Alleen hadden we vandaag een ritje naar Hoorn. Op de A7 reed ik 120Km/h en schoot de versnelling steeds uit z'n 5 vandaan.
Ik ben iets langzamer gaan rijden (100) en toen had ik het probleem niet meer.
Op de terugweg heb ik het weer in z'n 5 met 120 geprobeerd en toen bleef hij wel gewoon staan.
Thuis even de motorkap open gedaan en ik hoor toch wel een soort schrapend geluid bij een draaiend onderdeel.
Omdat het donker was kon ik verder weinig uithalen.
Na even gezocht te hebben via Google las ik dat er een moer in de versnellingsbak los kon zijn geraakt.
Echter kan ik nergens bekijken om welke moer het gaat. Het probleem (als dit het al is) was zelf zeer eenvoudig op te lossen dor de versnellingsbak open te halen en de moer weer aan te draaien.
Graag wil ik van jullie weten of dit wel het probleem is en of iemand een afbeelding heeft van de versnellingsbak en deze moer zodat ik ermee aan de gang kan gaan. Ik ben zelf niet zo heel technisch met auto's, maar er stond bij dat zelfs een leek het kon doen.
Please help me want ik wil nog heel lang van deze auto kunnen genieten.
Re: Versnelling springt uit z'n 5. Scenic 2.0 1997
Aan de linkerkant van de versnellingsbak zit een metalen deksel met een aantal boutjes. Als je deze los maakt zie je een grote moer zitten, welke wel eens los wil raken. Maar meestal is het kwaad dan al geschied en zit er gruis in de bak olie. Check of de moer vast zit, is dat zo dan is je bak waarschijnlijk defect.
zanesie
Bedankt voor je reactie.
Ik heb volgens de Renault dealer een kans van 2% dat de boel nog in orde is.
Aangezien het probleem zich spontaan gisteren voordeed en ik vandaag nergens last meer van had, is het dan geen optie om zo snel mogelijk de olie te vervangen?
Zo kan ik direct bekijken of er gruis in de olie zit.
Het kan zelfs iets van een motorsteun zijn, maar die kans is klein.
Als je de deksel eraf haalt loopt ook alle olie eruit, en kan je ook goed zien of er gruis in zit.
Zoals de dealer al aangeeft is er een kleine kans dat het nog in orde is, dat de versnelling eruit schiet is een mechanisch probleem wat bijna altijd inwendig in de bak zit. Je kunt proberen de olie te vernieuwen, maar dat zal het probleem niet oplossen.
zanesie
Hallo mechanic,
Ik ben inmiddels bij de Renault dealer geweest. We hebben daar de olie uit de bak laten lopen. Tot mijn verbazing kwam er maar 200ml uit de bak lopen. Er zat dus ergens een lekkage.
De olie was wel vies maar we hebben grondig gezocht naar gruis en metaaldeeltjes, maar deze hebben we niet aangetroffen.
Na verder onderzoek naar de lek kwamen we er achter dat er een gat in de ashoes zat. Hierdoor liep alle olie gewoon weer weg.
Gelukkig had de garage nog een nieuwe ashoes liggen en deze zit er inmiddels onder.
Het gerammel is nu geheel weg en de bak is niet meer uit z'n versnelling geschoten. (dit was trouwens al de dagen erna niet meer nadat ik terug vanuit Hoorn ben gereden)
Ik denk dat ik toch wel mazzel heb gehad. De bak zal natuurlijk geen 100% meer zijn, maar echt stuk is ie dus ook weer niet.
Ik kan weer lekker toeren iig. !
Die hoezen lekken altijd een beetje, maar een scheur vertoont zo'n lekkage dat je de olie op straat moet kunnen zien liggen.
Je hebt inderdaad mazzel gehad! Het gaat nu goed voor zolang het goed gaat..
zanesie
Er zat zo weinig olie in dat het er niet eens meer uit druppelde. Had dus ook niets gezien van een lekkage.
Ben blij dat het tot zo ver goed is afgelopen. Uiteraard zal er inwendig wel schade zijn ontstaan.
We zien idd wel hoelang dit nog goed blijft draaien allemaal.
Bedankt voor je reactie's.
