Verschillende (winter)bandenmaten op onze Scenic
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 mar 2016 17:44
Goeie morgen,
Wij hebben een Renault Scenic 2.0 AUT. bj 2000
Ik heb de volgende vraag:
Is het een probleem om 2 verschillende maten te hebben?
Onze bandenmaat is nu 195-60/15 (all season)
Maar ik kan voor een redelijk bedrag (250 euro) de volgende set winternbanden op velg overnemen;
2x 195-65/15
2x 185-65/15
Heeft dit invloed op het rijgedrag....
Spoorzoeken?
ABS?
Natuurlijk wel 2 dezelfde maten voor of achter!
ik hoop dat iemand mij wat duidelijkheid kageven.
Bij voor baat dank..groeten Robert
2x 195-65/15
2x 185-65/15
Spoorzoeken?
ABS?
Re: Verschillende (winter)bandenmaten op onze Scenic
De set niet kopen is natuurlijk de beste optie, en gewoon voor 4 dezelfde banden gaan.
Hoeft niet duur te zijn, merk afhankelijk.
De afwijking in maat is niet zo heel vreselijk groot, en als je het uitrekent met een afrol omtrek zal het wel mee vallen, dus het zou moeten kunnen. Leg ze dan inderdaad wel dezelfde maat op 1 as.
De bandenmaat die je nu voert is ook niet de juiste voor deze auto, juiste zal ik na moeten zoeken.
- Posts in topic: 5
Dank je voor je reactie!
Niet kopen de beste optie?
Ik dacht dat 62.50 euro per band+velg is toch niet slecht?
Dan kan ik er 1a 2 winters mee rijden en dan 1 van de 2 setjes vervangen zodat ik een gelijke set heb (was mijn idee)
Dus geen probleem ook niet voor de ABS...ik heb ooit eens iemand horen zeggen dat die dan ivm verschillende omtrekmaten verkeerde "berekeningen" maakt.
En de 195-60/15 was ook niet juist? zat erop toen ik de auto kocht...netjes op org. Renault lichtmetalen
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Absoluut niet doen. De auto is dan niet meer in de balans die de fabrikant ingesteld heeft.
Gewoon aan de aangegeven maten houden. En kan misschien wel goedkoop zijn, maar in die maat kosten hakie takie banden ook helemaal niks. Er zijn genoeg setjes te koop, voor ongeveer 350 euro heb je met een a merk band ook een set met vier de zelfde banden en velgen.
- Posts in topic: 5
Estate2008 schreef:Absoluut niet doen. De auto is dan niet meer in de balans die de fabrikant ingesteld heeft.
Dank je voor je reactie.
Ik heb kontakt met de verkoper gehad en hij zegt dat de banden (Bridgestone??) er gewoon bij de dealer erop zijn gekomen.
De juiste maat was vorig jaar niet meer te krijgen, zodoende dat die deze afwijkende maat kreeg...kennelijk met de mededeling dat het helemaal niets uitmaakte??
Wie o wie geeft ij het juiste advies??
Het juiste advies is al gegeven, gewoon voor de originele banden maat gaan en 4 dezelfde.
Mijn vorige auto's, zonder abs weliswaar, heb ik ook wel gereden met 2 verschillende maten, het ging prima maar ik werk altijd zelf aan mn auto's natuurlijk, dus als er wat scheelt weet ik wat me te doen staat.
4 losse banden en elk jaar laten draaien kost ook niet veel bij een fitter.
- Posts in topic: 5
mechanic schreef:Het juiste advies is al gegeven, gewoon voor de originele banden maat gaan en 4 dezelfde.
Ik ben vandaag juist bij DE banden specalist in Hengelo geweest (Kluinhaar) met dit verhaal.
Zij zijden dat het geen probleem was....het enige verschil was dat als je de 195 achterop zou doen dat de auto 1cm hoger komt te staan......verder niets aan de hand.
Advies is welliswaar 4 dezelfde banden maar dit wat ik vertelde was ook geen probleem....
O rijden doet hij wel, maar als je een uitwijk actie moet maken heeft de auto niet de juiste balans. Ik zou voor die 75 tot 100 euro niet besparen op de veiligheid van jou je gezien en de overige weggebruikers.
Kijk als je de banden al had is één, maar je hebt nog niks, je heb alle kansen om gewoon vier de juiste banden en velgen aan te schaffen. Je gaat toch niet met de bende van een ander zitten?
De originele bandenmaat van deze auto is 185/65R15.
Hier dien je zo dicht mogelijk bij te zitten wat omtrek betreft.
2 verschillende maten met verschillende omtrek op de voor- en achteras kan problemen met het ABS gaan opleveren.
Voor vergelijkbaar geld zijn er ook sets te koop met de juiste maat.
Dit kan je beter doen dan straks met een ABS storing te zitten en alsnog een paar nieuwe banden aangesmeerd krijgen.
Rossy heeft gelijk, de ABS "herkent"het verschil in afrolsnelheid(die grotere draaien langzamer over dezelfde afstand) en denkt wellicht dat de banden op 1 as "slippen"en zal ingrijpen, zodra je remt.
Gewoon gaan voor de originele maat 185/65/15 en je mag 1 snelheidsklasse lager (goedkoper)voor de winterbanden mits dit vermeld is in de auto in het blikveld van de bestuurder.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik zou je absoluut aanraden vier dezelfde banden te monteren, in een noodsituatie of slip ben je dan beslist beter uit, de auto blijft beter in balans.
- Posts in topic: 5
Dank jullie voor alle reacties.
De koop met de verschillende maten heb ik helemaal stop gezet!
Het voelt niet goed en na een en ander advies er dus maar vanaf gezien.
Zit dan ook nog te twijfelen of ik winterbanden uberhaubt ga doen?
We gaan niet op skivakantie...komen niet in Duitsland en maken weinig km's
In ieder geval iedereen nogmaals dank!
Gr.Robert
Gr.Robert
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Ik bestel hier altijd mijn banden http://www.topbanden.com/
Zijn erg goedkoop. Maar als je alleen in Nederland rijdt is het niet perse nodig.
- 351 Weergaves
- 18 Reacties
- 1508 Weergaves
- 650 Weergaves
- 658 Weergaves
- 622 Weergaves
- 300 Weergaves
- 537 Weergaves
