Let op: registratieproblemen
Ik heb problemen met de GSM ontvangst in de Laguna (Carminat Bluetooth + DVD navi) met m'n nieuwe SE Xperia Arc S.
Ontvangst valt regelmatig weg tijdens het rijden.
Met m'n vorige telefoons (allemaal Nokia) nooit problemen gehad.
Na wat Googelen kwam ik er al achter dat dit type een zwakkere antenne heeft...
Zou jammer zijn als ik hem moet omruilen, want ben er verder erg blij mee
Zijn er nog oplossingen om een verbeterde GSM ontvangst binnen de auto te krijgen?
Heb je geen externe aansluiting voor antenne op die gsm? Lang geleden had ik een carkit in m'n wagen. Maar toen was dat ook nog zo'n antenne met magneet. Toen heb ik die antenne in de motorruimte geplaatst (wat niet ideaal was, maar toch perfect werkte) en de kabel naar binnen geleid. Moest toen enkel de kabel inpluggen en werkte perfect.
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
