heeft iemand op deze aarde een temperatuur sensor inlaatlucht/mengsel voor een 1.4 motor (c3j) R19?
als je voor de auto staat zit ie rechts in het inlaatspruitstuk vertikaal. niet meer nieuw te koop.
er zitten 2 draadjes aan en als je 'm doormeet op weerstand, dan moet ie iets aangeven en ook als je de bedrading heen en weer beweegd. anders zit er een breuk in, zoals bij mij.
Ja, bekende sensor.
Is een voorkomend probleem bij deze motoren.
Ik zal eens kijken of ik er nog een heb maar ik dacht dat ik hem niet meer heb.
Kijk ook eens op sloperijen bij 5-jes en Twingo's, met een beetje mazzel kom je hem daar nog tegen.
De 5 en Express wel, de Twingo en Clio waar deze sensor op gebruik is, hebben een 1.2 motor.
De motor die je moet hebben is te herkennen aan het zwarte, bolle, plaatstalen kleppendeksel.
Bij andere motoren is deze sensor niet gebruikt zover ik weet.
ja, de renault 5 had 'm. na zo'n 8 sloperijen en 10 telefoontjes verder.
maar die heeft natuurlijk hetzelfde kwaaltje. ik heb 'm toch maar gekocht en de bedrading in een bepaalde positie
gebracht en gespalkt zodat ie wel contact maakt.
bij die in m'n auto zit had ik zo'n jaar geleden ook 'gemaakt' door er ijzerdraad in te prikken zodat ie ook contact maakte, dat is ook gelukt, maar nu is het losgetrilt.
maar nu ga ik die eruit halen en er alu folie of soldeer tin in laten lopen. dan heb ik eventueel 1 reserve.
ondertussen blijf ik op zoek naar de ware voor m'n (trouwe) 4-wieler.
wat een rotdingen zeg! deze is wel beter, maar niet goed genoeg
ik ga er zelf een handmatige choke van maken met een schakelaar met verstelbare weerstanden.
werkt hetzelfde, maar toch net iets anders
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Ik heb een vraag over de sensor die in de cilinderkop zit en de watertemperatuur doorgeeft aan de ECU.
Het gaat om een 16 klepper uit 2003, D4F, zonder airco.
De bedrading is wit, oranje en paars.
Wit levert 5v en komt van ECU, D4
Oranje...
Dag vrienden!
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
Ik heb een defecte TPMS-sensor (losgebroken van het ventiel, ligt los in de band) die ik wil vervangen. Is er speciale apparatuur nodig om de sensor te koppelen aan de auto? Of herkent de auto de nieuwe sensor automatisch nadat die geïnstalleerd...
