deur bekleding uit in espace 3
espaceje
weet iemand hoe de deurbekleding moet uit moet bouwen om bij slot motertjes te komen
bij mijn espace werken de links voor en achter niet op AB maar voor kan via sleutel maar achter niet
wie weet raad
espaceje
renault Espace 2,0 RXE uit 1997
gr
wie weet raad
espaceje
gr
GrandEspace 2000 G3
- repeating visitor
Re: deur bekleding uit in espace 3
Hoi,
Ik weet raad (denk ik
Maak de achterdeur open, zak door de knieën en kijk op ooghoogte naar de deurstijl tussen voor en achterdeur.
Daarin zit een stekker die je eruit kunt halen nadat je een schuif omhoog hebt getrokken.
Als je dt gedaan hebt dan kun je de rubberen mof verwijderen en kijken of er een kabelbreuk zit. *had ik ook nl en heb voor 'niks' de rest van de binnen bekelding uitgebouwd
Deze is te maken door smeltkous of door een lasklem die je ook in huis gebruikt om elektriek te verbinden en deze lasklem fors 'uit te kleden', anders past-ie nl. niet meer in de rubberen doorvoer.
Na verbinnding ff testen en weeer in omgekerde volgorde de weg terug vervolgen
Als er daar niets te vinden is wat door is dan heb je een wat groter probleem.
Zie mijn post over het uitbouwen van de binnenbekleding.....
Grtz GE2000
Grtz GE2000
espaceje
vandaag de kabel doorgemeten en bekeken maar geen breuk dus het motortje
heb vandaag de garage gebeld en had nog motortjes liggen
maar gekeken hoe ik het slot los krijg maar krijg stang van klink buiten niet los
rest wel woensdag maar verder kijken.
gr espaceje
gr espaceje
espaceje
vandaag de motertjes geplaatst in de sloten en alles werkt weer zoals het hoort
dus alle twee motertjes stuk
gr espaceje
gr espaceje
GrandEspace 2000 G3
- repeating visitor
Hoi Espaceje,
Gefeliciteerd dat het weer allemaal werkt!
Hoe heb je het deurpaneel weer onder het raamrubber gewerkt?
Grtz GE2000
Grtz GE2000
espaceje
haal Raam rubber van deur af en haak deze aan bekleding en schuif daarna alles weer op zijn plek maar doe het met beleid
het gaat snel stuk
gr espaceje
het gaat snel stuk
gr espaceje
GrandEspace 2000 G3
- repeating visitor
Hoy Hoy Espaceje,
Soms kan het zo simpel zijn
Met jouw aanwijzing was het appeltje eitje: alle zit er weer in, slot LA doet het ook weer. Moet alleen nog even goed kijken hoe ik de vergrendeling (rechthoekig plastic schuif) bij de Bstijl weer goed erop krijg. Die heb ik nog over van al het gehobby
grtz GE2000
grtz GE2000
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 392 -
03 feb 2026 15:05
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 671 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 752 -
17 sep 2025 18:50
Reacties: 10
Weergaves: 3600 -
18 nov 2025 18:46
Weergaves: 765 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
