lekke band melding na bandenwissel
jbh
Op weg
Op weg
Bericht door jbh »
Model/uitvoering :RENAULT MEGANE SCENIC
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Nadat we nieuwe banden op een Renault Scenic hebben gemonteerd krijgen we melding in het display van 3 lekke banden.
De banden zijn nieuw en dus ook niet lek.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe we deze melding weer uit krijgen.
De banden zitten op de juiste plek onder de auto en we hebben de banden ook al een keer leeg laten lopen en opnieuw opgepompt,ook na het loshalen van de accuklem kom de melding na enkele meters te hebben gereden weer terug.
Re: lekke band melding na bandenwissel
Bericht door RichTrip »
Heb je de bandenspanning wel op de juiste spanning gebracht? Als de spanning niet in de juiste range valt, dan geeft het systeem een melding. De juiste spanning staat bij het slot van het bestuurdersportier.
jbh
Op weg
Op weg
Bericht door jbh »
RichTrip schreef:Heb je de bandenspanning wel op de juiste spanning gebracht? Als de spanning niet in de juiste range valt, dan geeft het systeem een melding. De juiste spanning staat bij het slot van het bestuurdersportier.
ik heb de spanning gehad op 2.2 en 2.4 bar
En dan duurt het nog een tijdje voor het herkend wordt.
Gewoon een dagje rijden, en als het dan nog niet werkt, even langs de Renault garage.
jbh
Op weg
Op weg
Bericht door jbh »
WillemS schreef:En dan duurt het nog een tijdje voor het herkend wordt.
oke,zal eens effe afwachten
Estate2008
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Estate2008 »
Oh je krijgt de melding lekke band? Ze word en dus wel herkend? Ik begreep op problemcar dat de banden niet herkend werden. Dan ligt de spanning gewoon niet binnen het opgegevn bereik, of te hard of te zacht.
DHL
Bericht door DHL »
Zou kunnen.
Indien de spanning juist is wil het loskoppelen van de batterij soms ook wel helpen. Daarna eventjes rijden.
Zo kreeg ik het opgelost na een 'verkeerde' melding bij m'n Espace.
jbh
Op weg
Op weg
Bericht door jbh »
DHL schreef:Zou kunnen.
het loskoppelen van de accu hebben we ook al gedaan maar de storing blijf (3 lekke banden) ook na 2 dagen wachten geen resultaat.
Je moet ook niet wachten, maar rijden. Tijdens het rijden wordt periodiek gemeten tussen sensor en ontvang-apparaat.
