lekke band melding na bandenwissel
jbh
- Laatste bezoek: 07 mei 2013 23:02
Model/uitvoering :RENAULT MEGANE SCENIC
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Nadat we nieuwe banden op een Renault Scenic hebben gemonteerd krijgen we melding in het display van 3 lekke banden.
De banden zijn nieuw en dus ook niet lek.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe we deze melding weer uit krijgen.
De banden zitten op de juiste plek onder de auto en we hebben de banden ook al een keer leeg laten lopen en opnieuw opgepompt,ook na het loshalen van de accuklem kom de melding na enkele meters te hebben gereden weer terug.
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: lekke band melding na bandenwissel
Heb je de bandenspanning wel op de juiste spanning gebracht? Als de spanning niet in de juiste range valt, dan geeft het systeem een melding. De juiste spanning staat bij het slot van het bestuurdersportier.
jbh
ik heb de spanning gehad op 2.2 en 2.4 barRichTrip schreef:Heb je de bandenspanning wel op de juiste spanning gebracht? Als de spanning niet in de juiste range valt, dan geeft het systeem een melding. De juiste spanning staat bij het slot van het bestuurdersportier.
En dan duurt het nog een tijdje voor het herkend wordt.
Gewoon een dagje rijden, en als het dan nog niet werkt, even langs de Renault garage.
jbh
oke,zal eens effe afwachtenWillemS schreef:En dan duurt het nog een tijdje voor het herkend wordt.
Estate2008
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Oh je krijgt de melding lekke band? Ze word en dus wel herkend? Ik begreep op problemcar dat de banden niet herkend werden. Dan ligt de spanning gewoon niet binnen het opgegevn bereik, of te hard of te zacht.
DHL
Zou kunnen.
Indien de spanning juist is wil het loskoppelen van de batterij soms ook wel helpen. Daarna eventjes rijden.
Zo kreeg ik het opgelost na een 'verkeerde' melding bij m'n Espace.
jbh
het loskoppelen van de accu hebben we ook al gedaan maar de storing blijf (3 lekke banden) ook na 2 dagen wachten geen resultaat.DHL schreef:Zou kunnen.
Je moet ook niet wachten, maar rijden. Tijdens het rijden wordt periodiek gemeten tussen sensor en ontvang-apparaat.
- 640 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 14 Reacties
- 1790 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1590 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 7 Reacties
- 1298 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 518 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 586 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 753 Weergaves
Laatste bericht door de mon
