Model/uitvoering Renault scenic
Bouwjaar : 2000
Brandstof : 1.6 16
Hallo Mensen
Ik Heb afgelopen vrijdag een renault scenic 1.6 16v van het bj 2000 gekocht een automaat
Nou heb ik zelf een brug en heb ik zaterdag de auto een beurt gegeven nou ging ik vandaag rijden en nu doet de automaat raar.
Ik heb de olie ververst heb er 3.5 l ingedaan. Als ik lang ga rijden met de auto dan gaat de auto bonken slaan in de automaat bak en kan ik soms niet harder dan 60kmh rijden net of de koppeling slipt.
Heeft iemand hier ervaring mee
Groetjes henri
Automaat probleem
henri35
Estate2008
- Bekend gezicht
henri35
Re: Automaat probleem
Hallo
Dat klopt ik heb de automaat olie vervangen
groet henri
groet henri
Estate2008
- Bekend gezicht
Oke dus je hebt gewoon 3.5 liter erin gegooid? Das niet goed. Je moet peilen en dit doe je met de auto aan de clip en dan bij een opwarmende motor, niet bij een afkoelende motor de overloop bij 60 graden (+|- 1 graad) open draaien tot de olie er niet meer uitloopt.
En ook heel belangrijk, welke soort en type olie heb je bijgevuld.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 12
Weergaves: 4313 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 996 -
23 jan 2024 08:52
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
