Let op: registratieproblemen
Vanmorgen mijn zoontje naar school gebracht auto bij school geparkeerd,zoontje naar school gelopen.
Terug gekomen bij de auto wil hij niet meer starten en zit het rempedaal vast....heel soms start hij even en schiet het rempedaal los maar dan valt ie ook gelijk weer uit.
Dat je rempedaal strak/vast aanvoelt bij stilstaande motor kan, zeker als je er (nadat de motor is uitgezet of bij het opnieuw starten) nog op getrapt hebt. Maar zodra de motor draait moet het rempedaal weer normaal aanvoelen. Doet het dat niet, dan moet je zeker niet met de auto gaan rijden.
Qua starten: is het ritje voor het wegbrengen van je zoon erg kort? Dat vinden veel iets oudere auto's (zeker met vochtig en koud weer) niet zo leuk. Probeer ook af en toe een wat langere rit met je auto te maken, zodat alles lekker op temperatuur komt.
Verder kan het natuurlijk heel goed zo zijn dat je accu gewoon leeg of kapot is, dat komt erg veel voor in dit jaargetijde en dan wil de auto niet meer starten.
Qua starten: geen gas geven tijdens het starten, maar gewoon sleutel omdraaien. Koppeling intrappen tijdens het starten (minder weerstand, kan soms net een beetje helpen). Pas als ie (een beetje) loopt kun je voorzichtig wat gas geven om te kijken of je hem draaiend kunt houden. Als het na vijf keer starten nog niet lukt, de auto weer even laten rusten en het een kwartier of half uur later nog eens proberen, dan kan de accu even herstellen. Verder geen lampen, radio, blower en andere energieslurpers aan tijdens het starten, als je accu slecht is, dan kan dat nog net even schelen om de auto weer aan de praat te krijgen.
Verder even checken: als je het contact aanzet: branden dan je controlelampjes op het dashboard? Zo nee: waarschijnlijk lege accu.
Als je de auto probeert te starten: draait dan de startmotor dan lekker rond? Of hoor je alleen een droge tik en verder niets.
En heb je al eens geprobeerd: uitstappen, auto met de afstandsbediening op slot, weer openmaken en dan starten (er zit startblokkering op de auto (in de sleutel), als die niet lekker meer is doet de auto het ook niet. Probeer anders de reservesleutel eens, kijken of die het wel doet.
Aanduwen of aanslepen schijnt niet goed te zijn voor je katalysator, maar daar weet ik verder niet zoveel van.
Zo kun je een aantal oorzaken uitsluiten. En anders... de wegenwacht bellen (ben je lid?). Die kan de accu zo doormeten en zien of ie nog goed is. Of een andere oorzaak opsporen. Maar ik heb nog wel 'goede hoop' dat het gewoon je accu is.
Oh ja: bij de Renault dealers bieden ze een wintercheck aan voor weinig, daar komen accu etc ook aan bod, best de moeite waard om te doen voor je auto (maar dan moet ie natuurlijk wel eerst starten om daar te komen...)
Succes ermee! Groeten, Harm
Als eerst hartelijk dank voor je antwoord, helaas is het niet de accu alle lampjes branden hij gooit de start motor gewoon rond enz...
Start onderbreker is het ook niet omdat hij soms wel start maar gelijk weer uitslaat.
Starten doe ik trouwens altijd in zijn vrij en met de koppeling ingetrapt.
Het koud rijden zou het eventueel kunnen zijn, al moet ik er wel bij vertellen dat ik regelmatig lange afstanden rijd heb er de laatste 2 weken meer als 1000 km bij gereden en ik rijd altijd rustig als ie koud is, maar het ritje naar school is idd maar 1 Km.
Ik heb de monteur al gebeld die komt straks even kijken dus fingers crossed.
Heb je de auto soms niet op slot gedaan? Als je dat namelijk niet doet, dan start de auto na een tijdje niet meer. Dat wil zeggen, de motor slaat wel aan, maar ook meteen weer uit.
Je moet dan even de deur op slot doen met de afstandsbediening en weer ontgrendelen, dan zou ie weer goed moeten starten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Hartelijk dank voor de reactie, helaas is het dat ook niet.
De auto is gisteren weg gesleept naar een monteur die is er vanmorgen mee begonnen, en heeft ontdekt dat hij niet vonkt en is daar nu mee bezig.
Hoe en wat verder hoor ik nog.
Vermoedelijk is de zekering van de onstekingsmodule defect, ca maakt slecht contact.
Ik neem aan dat je een Megane van hebt van het eerste of tweede type.
Die zekering zit namelijk bij de accu rechtsvorm. Alle het regenwater loopt daar overheen en zorgt ervoor dat de zekering slecht contact gat maken en soms doorbreekt.
Dat je rem hard is komt omdat de rembekrachtiger niet werkt als de moor niet loopt. Rempedaal is dat hard, wat normal is.
Ik zou dus eerst even naar de zekering kijken. Het wel een groter. Type zekering.
Hij was vanmiddag klaar, de monteur kwam er niet uit dus uiteindelijk was ie bij de renault dealer belandt en daar is gebleken dat de computer helemaal op de hobbel was
Dus alles geresset en fout codes verwijderd en nu rijdt hij weer als een zonnetje
Pas heeft renault een update gedaan bij mijn renault megane gt 1.6 dci 165, nu wanneer ik stilsta in D moet ik zo hard op de rem duwen zodat de auto niet doorrijd en de toerental gaat ook heletijd omhoog dit was ervoor niet en is super...
Wie mijn posts van de laatste weken een beetje heeft gevolgd weet dat ik nog een Megane I had aangeschaft. Heb hiervan het interieur omgewisseld met die van mijn Berline.
Beetje getwijfeld maar de break mag weg. Forum vraagprijs 500 euro....
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
