Ik heb een kangoo uit 1999. 1.4 RT
Nu brand er geen verlichting meer in de unit waar de verwarming zit gemonteerd.
Iemand ervaring hoe deze te vervangen zijn? evt een exploded view tekening?
Gr.A3
verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
scheepje72
- Laatste bezoek: 01 mar 2012 13:05
Rossy
Re: verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
Het kachelpaneel kan je op de volgende manier demonteren:
- Verwijder de asbak
- Demonteer de steun van de asbak, zijn 2 schroeven Torx 20
- Maak de 2 schroeven van het kachelpaneel los, weer 2 x Torx 20
- Het kachelpaneel kan nu iets naar achteren geduwd worden en naar beneden toe verwijderd worden.
Opbouwen in omgekeerde volgorde.
scheepje72
Antonio bedankt,
Weet je misschien ook welke type lampjes erin zitten of zijn het ledjes op een houdertje.
Gr.A3
Gr.A3
Rossy
Er kunnen 2 types lampjes inzitten, beiden steeklampjes.
1.2 watt of 5 watt.
Ik weet zo uit het hoofd niet welke van de 2 gebruikt zijn.
1.2 watt of 5 watt.
- 74 Weergaves
Laatste bericht door Didier Maj
- 951 Weergaves
- 190 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 182 Weergaves
- 8 Reacties
- 1593 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 718 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
