Hallo Allemaal,
Ik heb al enkele jaren met veel plezier (en weinig ellende) een renault master uit 2005.
Nu wilde (moest) ik de lamp vervangen en trok aan de hendel die normaal gesproken mijn motorkap opent... Met nul resultaat!
De motorkap gaat niet open, althans: Springt niet in zijn 2e slotje, zodat ik hem dus niet open kan maken en de lamp vervangen.
Iemand enig idee of hier een alternatief voor is? Heb helaas geen mogelijkheid het ding binnen of op een brug te zetten, dus liefst eentje waar ik niet al te zwart van kleur...
Vast bedankt voor tips!
Motorkap Renault Master opent niet
Kluiven
Re: Motorkap Renault Master opent niet
Waarschijnlij zit de slotvanger vast, of gaat stroef. Je kunt proberen terwijl je aan de hendel trekt iemand op de plaats van het slot op de motorkap te laten drukken(voorzichtig dat er geen deuk in de kap wordt gedrukt). Of met een spuitbus kruipolie waar je een lang slangetje aan maakt door de grille op die slotplaat te spuiten, dan even koffie drinken
en dan maar hopen dat het spul z'n werkt heeft gedaan.
Heb je de kap dan eindelijk open, kijk dan wat er zoal moet bewegen en nadat dat is gereinigd spuit het in met Teflon spray/vet.
Kluiven
WillemS schreef:Waarschijnlij zit de slotvanger vast, of gaat stroef. Je kunt proberen terwijl je aan de hendel trekt iemand op de plaats van het slot op de motorkap te laten drukken(voorzichtig dat er geen deuk in de kap wordt gedrukt). Of met een spuitbus kruipolie waar je een lang slangetje aan maakt door de grille op die slotplaat te spuiten, dan even koffie drinkenen dan maar hopen dat het spul z'n werkt heeft gedaan.
Bedankt!
Eigenlijk is de klep nadat ik dat berichtje gepost heb al door mijn vrouw geopend (Kun je het je voorstellen?).
Ik zit er een kwartier mee te klooien.. op de klep drukken, aan de hendel trekken en combinaties daarvan. En zij loopt naar buiten trekt een keer aan het hendeltje en ding is open...
Dat van die PTFE-spray is wel een goeie inderdaad.. daar ga ik eens mee aan de gang.. Voordat het nog een keer gebeurt zeg maar...
Bedankt voor de tip in ieder geval en fijne dagen verder!
Weergaves: 959 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 480 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 592 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1169 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
