Hallo Allemaal,
Ik heb al enkele jaren met veel plezier (en weinig ellende) een renault master uit 2005.
Nu wilde (moest) ik de lamp vervangen en trok aan de hendel die normaal gesproken mijn motorkap opent... Met nul resultaat!
De motorkap gaat niet open, althans: Springt niet in zijn 2e slotje, zodat ik hem dus niet open kan maken en de lamp vervangen.
Iemand enig idee of hier een alternatief voor is? Heb helaas geen mogelijkheid het ding binnen of op een brug te zetten, dus liefst eentje waar ik niet al te zwart van kleur...
Vast bedankt voor tips!
Motorkap Renault Master opent niet
Re: Motorkap Renault Master opent niet
Waarschijnlij zit de slotvanger vast, of gaat stroef. Je kunt proberen terwijl je aan de hendel trekt iemand op de plaats van het slot op de motorkap te laten drukken(voorzichtig dat er geen deuk in de kap wordt gedrukt). Of met een spuitbus kruipolie waar je een lang slangetje aan maakt door de grille op die slotplaat te spuiten, dan even koffie drinken
en dan maar hopen dat het spul z'n werkt heeft gedaan.
Heb je de kap dan eindelijk open, kijk dan wat er zoal moet bewegen en nadat dat is gereinigd spuit het in met Teflon spray/vet.
Kluiven
- Laatste bezoek: 04 dec 2012 17:53
WillemS schreef:Waarschijnlij zit de slotvanger vast, of gaat stroef. Je kunt proberen terwijl je aan de hendel trekt iemand op de plaats van het slot op de motorkap te laten drukken(voorzichtig dat er geen deuk in de kap wordt gedrukt). Of met een spuitbus kruipolie waar je een lang slangetje aan maakt door de grille op die slotplaat te spuiten, dan even koffie drinkenen dan maar hopen dat het spul z'n werkt heeft gedaan.
Bedankt!
Eigenlijk is de klep nadat ik dat berichtje gepost heb al door mijn vrouw geopend (Kun je het je voorstellen?).
Ik zit er een kwartier mee te klooien.. op de klep drukken, aan de hendel trekken en combinaties daarvan. En zij loopt naar buiten trekt een keer aan het hendeltje en ding is open...
Dat van die PTFE-spray is wel een goeie inderdaad.. daar ga ik eens mee aan de gang.. Voordat het nog een keer gebeurt zeg maar...
Bedankt voor de tip in ieder geval en fijne dagen verder!
- 577 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 627 Weergaves
- 448 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 327 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 305 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
