Na het starten blijft het lampje van de watertemperatuur op het dahboard branden.
zit overigens voldoende koelvloeistof in en gebruikt niets.
auto wordt ook niet overmatig heet, wijzertje blijft netjes staan.
Kan dit een sensor zijn?
gr.A3
temperatuur lampje blijft branden 1.9DTi 2003
scheepje72
- Laatste bezoek: 01 mar 2012 13:05
Re: temperatuur lampje blijft branden 1.9DTi 2003
Dit zou kunnen, of een kabelbreuk / weerstand in de bedrading. Sensor zit volgens mij of achter in de cilinderkop of in het themostaathuis. Beide kan ook, dan is de enkeldradige voor het temp. aanduiding op het display.
scheepje72
lampje is nu weer spontaan uit gegaan :S
zal dus wel de sensor zijn zoals je melde.
Thanks!!..
Gr.A3
Thanks!!..
Gr.A3
- 637 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 196 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 691 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 17 Reacties
- 1348 Weergaves
- 769 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 323 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 549 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
