bedrading trekhaak Kangoo monteren
wittesse
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 jan 2012 13:13
Model/uitvoering :kangoo 1.5 dci 70
Bouwjaar :10/2005
Brandstof :diesel
Hoi iedereen,
laat me mezelf even voorstellen.
ben wittesse uit bocholt - belgië, 48 jaar en sinds kort trotse eigenaar van m'n eerste Renault.
het is enorm wat je hier allemaal kan lezen en leren.
proficiat aan de bedenkers van deze geweldige site.
ik heb ze dan ook meermaals doorgestuurd aan vrienden en collega's.
met grote interesse heb ik gezocht naar hoe ik de bedrading van de trekhaak hoor te monteren.
de trekhaak zelf zat er reeds onder gemonteerd, echter zonder de kabels, die er wel bijgeleverd zijn.
het gaat hier om originele kabels met de pluggen eraan, een linkse en een rechtse kabel.
volgens ik hier ergens heb gelezen, horen deze aan de achterlichten ingeplugt te worden?
kan er iemand me wat advies hierover geven.
ook had ik graag twee luidsprekers aangesloten bij de twee die er vooraan standaard in zitten.
zou het kunnen dat er nog ergens aansluitkabels voorzien zijn, vermits er toch een universele switch vertrekt vanuit de radio waaruit kabels voor vier luidsprekers vertrekken.
graag wil ik U alvast bedanken voor al uw reacties en nogmaals proficiat met jullie site!
groetjes, Wittesse
Bouwjaar :10/2005
Brandstof :diesel
Hoi iedereen,
groetjes, Wittesse
Renier
Re: bedrading trekhaak Kangoo monteren
Welkom op het forum en alvast veel plezier met je nieuwe Renault
Montage van zo'n plug-en-play kabelset kan niet makkelijker:
- stekker uit achterlicht trekken
- stekker van achterlicht in contrastekker van trekhaak kabelboom
- stekker van trekhaak kabelboom in achterlicht
- dit herhalen voor de andere kant
- kabel doorvoeren naar onderkant auto, hiervoor zijn er doorvoer gaten
- contactdoos monteren op kabelboom
- alles goed testen
- kabel en contactdoos vastzetten
- en klaar
NB Dit geldt voor de 7-polige stekker.
Wil je een 13-polige aansluiting dan is het meer werk omdat je extra aansluitingen moet maken die niet via de plug-en-play stekkers gaan.
Wat betreft het aansluiten van de speakers: trek de radio er eens uit en kijk of de speaker stekker bekabeld is voor de achterspeakers.
Hier een schema, ISO stekker B in het schema is van de speakers.
Het gaat dus om pin B1-2 en B7-8
- alles goed testen
- en klaar
wittesse
- Posts in topic: 5
hartelijk dank voor de snelle en erg duidelijke reactie, Renier.
ik ga morgenvroeg gelijk aan de slag wat de trekhaak betreft.
voor de luidsprekers kan in je alvast meegeven dat bij de iso stekker er bij pin B1-2 en B7-8 een draad vertrekt,
maar vraag me niet waar naartoe? heb al van alles losgemaakt, maar er is niks te vinden?
groetjes, Wittesse
groetjes, Wittesse
Renier
Succes met de trekhaak bekabeling, is een leuk klusje
Die speaker draden gaan een kabelboom in, komen uiteindelijk in de achterportieren uit.
Kijk dar dus even of je speaker stekkertjes ziet liggen
wittesse
- Posts in topic: 5
achterportieren heb ik niet.
het is een lichte vracht, ( of hoe noemen ze dat bij jullie?
) met slechts twee zetels voorin en 'n schuifdeur rechts.
de bekabeling van de trekhaak heeft volgens een aangehecht label 'n linkse en rechtse kabel.
nu lijkt het mss een stomme vraag, maar wat is links of rechts?
ik zou het toch graag voor de eerste keer juist willen hebben, ik dacht stuurkant links?
correct me if I'm wrong
groeten
groeten
Rossy
Correctie is niet nodig, je zegt het zelf al correct
Je moet het eigenlijk bezien dat je vanuit de rijrichting vooruit kijkt .
Dan links en rechts aanhouden.
Bij een Kangoo VU (om maar de officiële franse naam, Vehicule Utilitaire, aan te houden
) lopen er geen luidspreker kabels naar achteren.
De radiostekker en kabelboom zijn wel voorbereid, de kabels lopen tot aan de stekkers waar de dashboard kabelboom overgaat in de kabelboom naar achteren.
Waar die stekkers zich bevinden weet ik zo niet, ik heb nog geen dashboard uit een Kangoo gehaald.
Het makkelijkste is om draden te trekken vanaf de luidsprekers en die op de draden aan de radiostekker aan te sluiten.
wittesse
- Posts in topic: 5
bedankt!!!
alweer een en ander bijgeleerd
wittesse
- Posts in topic: 5
hoi, ik zit met 'n probleempje.
bij het installeren van het plug & play kabelset voor de trekhaak valt de zekering van de richtingaanwijzers steeds uit.
ik heb volgens mij toch alles correct aangesloten.
kan er iemand helpen???
groetjes, wittesse
renault kangoo 1.5dci
groetjes, wittesse
diekes
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 jun 2012 21:11
Heeft er iemand een type nummer van zo'n plug&play kabelsetje of link waar ik deze kan vinden?
Thx!
Thx!
DCI 60, lichte vracht, 5pl verlengde chassis.
- 377 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 1214 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 411 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 337 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 394 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 542 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 945 Weergaves
