Megane Scenic (mpv) 1997 stottert
Die vind je onder Scenic
weggenhuizen
Bericht door weggenhuizen »
ik ben nieuw en heb net sinds 2 weken een scenic voor de deur, rijdt trouwens heerlijk :D !!
Helaas stottert de renault heel af en toe vooral net na het opschakelen :( . zijn maar 1 of 2 haperingen maar ik dacht laat ik hier mijn vraag maar eens stellen, een maat van mij zegt dat het een vuile klep kan zijn van een leiding die op het blok zit en de motor in gaat, dit zou een leiding moeten zijn die van de uitlaat terug naar het blok gemonteerd is? ik weet het niet zeker? De auto loopt eigenlijk prima stationair maar af en toe fluctueert hij ook in toeren, ook loopt de temp meter niet echt op, ook niet op de snelweg, hij blijft onder het eerste streepje.
andere vraag, de veren vd achterklep zijn lek, de klep blijft niet open, welk type gasklepveren horen op een megane scenic 1.6E benzine van april 1997?
graag uw reactie,
en uiteraard een goed 2012 toegewenst
gr uit arnhem
weggenhuizen
Re: Megane Scenic (mpv) 1997 stottert
aanvulling op mijn topic van hierboven:
ik zoek tevens de onderhoudshistorie van de auto, met name tav vervangen distributie.
hoe zou ik dit kunnen aanpakken?
alvast bedankt :)
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Beste wensen voor het nieuwe jaar,
Ik weet niet wat de scenisch gelopen heeft. Staat er ook nergens vermeld wanneer de distriebutieriem gedaan is ? Als dit niet te achterhalen is zou ik het risico niet nemen en gewoon vernieuwen.
Wat betreft het probleem, begin eerst eens met nieuwe bougies, kosten het minst en is zo gedaan. Volgens mij heeft uw type scenisch nog bougiekabels, deze ook gelijk vervangen. Ik vermoed dat het probleem dan over is.
Dat temperatuur niet oploopt zal waarschijnlijk een defecte thermostaat zijn. Deze du ook vervangen.
Suc6
Groet Martin
weggenhuizen
de scenic staat op 196000 km. hij moet volgens mij na elke 120.000 km of na elke 5 jaar vervangen worden, de sticker is niet meer leesbaar
gr
weggenhuizen
gr
