Let op: registratieproblemen
Hoelang heeft een Renault dealer werk om een aandrijfas RV te vervangen?
Het betreft hier een Scenic II uit 2003
Staat daar een vast bedrag voor en zo ja wat is die?
In de zelfde run zijn ook de Spoorstang met kogel en onderste draagarm vervangen. Volgens mij was dit LV
Zover ik weet staat daar geen vast bedrag of tarief voor.
Een 1,5 uur ben je er al snel mee bezig.
Met het huidige uurtarief kan je uitrekenen wat dat kost.
Draagarm en spoorstang zijn aan de andere kant dus geen gecombineerde reparatie.
De spoorstang zal sowieso niet als gecombineerde reparatie aangemerkt worden daar deze niet los hoeft bij het vervangen van een aandrijfas.
De draagarm zou nog kunnen maar alleen als het dezelfde kant als de aandrijfas is, bij de spoorstang is dit ook niet het geval.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
