Goedemorgen,
Ik heb een vreemd probleem bij mij Kangoo uit 2001 :
Omdat de knipperlichten van mijn Kangoo het niet meer deden, tijdens het rijden knipperen ze soms wel en soms niet, ben ik begonnen met het vervangen van de alarmlichtschakelaar. Helaas mocht dit niet baten. Ik probeerde met het contact uit om de alarmlichten aan te zetten maar ze bleven uit. Ook bij het inschakelen van het contact werken ze niet en doen de richtingaanwijzers (L en R ) het ook niet, je hoort één klik van het relais en daar blijft het bij. Mijn gedachte was toen dat het relais defect zou zijn, dus heb ik de renaultdealer gebeld om een relais voor me klaar te leggen. Echter nu komt het vreemde : nadat ik de motor van de auto startte gingen plots de (nog ingeschakelde) alarmlichten wel knipperen en blijken ook de richtingaanwijzers het weer te doen. Weliswaar knipperen ze niet mooi regelmatig (af en toe even iets sneller), maar ze doen het wel. Mijn gedachte dat het relais defect zou zijn lijkt mij (en de renault dealer) nu niet meer waarschijnlijk, maar de grote vraag blijft nu wat dan de oorzaak zou kunnen zijn?
Als ik logisch nadenk is één van de veranderende zaken bij een draaiende motor dat de spanning dan door de dynamo wordt opgewekt en anders van de accu af moet komen, maar als het aan de accu ligt dan lijkt me dat startmotor eerder moeilijk zal gaan doen dan de knipperlichten...
Iemand die mij zou kunnen vertellen wat het kan zijn???
Alvast bedankt!
Arwin
Knipperlichten Kangoo alleen bij draaiende motor.
Arwin
- Laatste bezoek: 05 jan 2012 10:12
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Knipperlichten Kangoo alleen bij draaiende motor.
Ik denk toch meer de pinker aan het stuur.Je kan die eens verwijderen en reinigen met contactspray en uitblazen.Anders plaats je een nwe.
Bij mij is de 4 pinkerschakelaar bijna stuk.Als ik hem lichtjes aanraak dan heb ik geen pinkers meer.Ingeklikt blijft hij dan soms niet staan.Ik denk dat de knop niet vrij kan bewegen of vervormd is.Op de keuring ga ik er toch last mee hebben.
- 435 Weergaves
- 311 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 537 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 479 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 972 Weergaves
- 609 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 948 Weergaves
