Tractorbanden voor R5
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Tractor5
Hallo Alemaal,
mijn R5 uit 1986, met nog geen ton op de teller en nog steeds APK-goedgeurd, gebruik ik uitsluitend voor het transport van afgekorte boomstammen van een lager naar een hoger gelegen terrein om het daar te kloven tot haardhout.
Ca 15m3 per jaar.
Na een periode van slecht weer slippen de voorwielen en kan ik alleen naar boven rijden met slechts weinig hout op de aanhanger en een flinke aanloop.
Nu overweeg ik de voorbanden te vervangen door tractorbanden met een diep profiel.
Wie heeft er een goede suggestie, waarvoor alvast mijn hartelijke dank.
Groetjes,
Tractor
Ca 15m3 per jaar.
Groetjes,
Tractor
Rossy
Re: Tractorbanden voor R5
Mishandel deze auto niet langer en koop een tractor.
Pleiades
Ik zou eerder een pickup aanbevelen. Tractorbanden zullen denk niet helpen aangezien hij voorwielaandrijving heeft.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Tractor
Hallo Pleiades,Pleiades schreef:Ik zou eerder een pickup aanbevelen. Tractorbanden zullen denk niet helpen aangezien hij voorwielaandrijving heeft.
bedankt voor je reactie.
Ik overwoog de tractorbanden op de voorwielen aan te (laten) brengen.
Een verminderde kogeldruk (aanhanger achter meer belasten dan voor) zou bovendien een beetje helpen.
Wat denk je ervan ?
Groetjes,
Tractor
marc-o
- Ervaren lid
Ik heb voor een cross auto wel eens banden opgesneden.
In dit geval, dus voorzien van noppen. Overtollig profiel weggesneden.
Dat is voor Tractor ook wel een optie.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Monteer een trekkogel aan de voorkant en ga achteruit de helling op.
En monteer sneeuwbanden en vul deze met weinig lucht, zo'n 1,5 bar.
Tractor
Hallo Allemaal,
bedankt voor jullie reacties. Een echt antwoord op mijn vraag was er echter nog niet bij.
Ik laad nu de aanhanger slechts gedeeltelijk en ga met een aanloop de helling op.
Het gaat, maar daar heb je alles wel mee gezegd.
Als er nog tips zijn, zie ik die gaarne tegemoet.
Groetjes,
Tractor
Groetjes,
Tractor
Heb je al eens aan een soort van 'dubbellucht' configuratie gedacht ?
Voor gebruik op eigen terrein zou dat geen probleem moeten zijn.
Wielen met tractorbanden tegen/op de voorwielen.
Mochten ze een kleinere diameter hebben, dan is het nog geen probleem, dan rij je gewoon op de autobanden, totdat die wegzakken in de modder, dan maken de tractor banden vanzelf contact met de grond en sjouw je lekker verder.
Of op zoek naar een pick-up, deze Logan uitvoering bijvoorbeeld
Wat is eigenlijk de originele bandenmaat?
mvg
mvg
