Binnenlicht springt soms aan/uit
de mon
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Kangoo '00: R schuifdeur,val.Bij een hobbel of in de bocht gaat het lampje branden'portier open'(plaffondlicht ook aan).'s Avonds is de binnenverlichting storend.Zoals het soms aangaat gaat het ook uit.
Dat achterste klepslot heeft dat 2 standen(zoals deurslot)?100% is het niet dicht,'k voel speling.Ik heb aan elke deur al gewrongen,geen storing.Het gebeurt enkel bij rijden.
de mon
Topic author - lid
Re: Binnenlicht springt soms aan/uit
Search geeft niet 1-2-3 een oplossing.Ik heb nu wel 8 stukjes duck tape aan mijn deur geplakt ter hoogte van de portierschakelaar.De R deur slotvanger heb ik wat verschoven(deur zat niet 100% vast).De schuifdeur zijn kontaktjes heb ik opgeschuurd.
Tijdens rijden deed ik mijn deur open en dicht om het spooklicht te doen uitgaan.Mss door de windverplaatsing naar de andere portieren kan of kon het probleem daar ook zitten.
evdberg
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 23 jan 2012 20:10
Ik heb dat ook eens gehad met een Kangoo uit '98. De oplossing bleek uiteindelijk te zitten in het slot van de achterklep. Als je alle andere opties geprobeerd hebt, zou je dat slot eens moeten demonteren. De binnenbekleding van de klep erafhalen en voorzichtig het slot met bediening uitbouwen. In het slot zit een microswitch die de verlichting aanstuurt. De inkeping waarin het 'pieletje' van de switch valt, was in mijn geval iets uitgesleten waardoor de switch soms spontaan contact maakte. Ik heb een klein druppeltje lijm in de inkeping gedruppeld om het 'weggesleten' gedeelte te compenseren en het probleem was opgelost.
Zit de portierschakelaar nog wel goed vast?
de mon
Topic author - lid
Dank voor jullie info.Het plaffondlicht spookt nog steeds zomaar,bij hobbel of bobbel.Ik had wat aan de ruit gedraaid en toen ging het uit.De 2° keer lukte dat niet.Zelfs een windstoot kan het lichtje doen aangaan.Een paar dagen komt nu mijn val niet los meer(enkel met de sleutel).
- 720 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 880 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 9 Reacties
- 1111 Weergaves
- 496 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 556 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
