Kangoo '00: R schuifdeur,val.Bij een hobbel of in de bocht gaat het lampje branden'portier open'(plaffondlicht ook aan).'s Avonds is de binnenverlichting storend.Zoals het soms aangaat gaat het ook uit.
Dat achterste klepslot heeft dat 2 standen(zoals deurslot)?100% is het niet dicht,'k voel speling.Ik heb aan elke deur al gewrongen,geen storing.Het gebeurt enkel bij rijden.
Binnenlicht springt soms aan/uit
de mon
Topic author - Forumveteraan
de mon
Re: Binnenlicht springt soms aan/uit
Search geeft niet 1-2-3 een oplossing.Ik heb nu wel 8 stukjes duck tape aan mijn deur geplakt ter hoogte van de portierschakelaar.De R deur slotvanger heb ik wat verschoven(deur zat niet 100% vast).De schuifdeur zijn kontaktjes heb ik opgeschuurd.
Tijdens rijden deed ik mijn deur open en dicht om het spooklicht te doen uitgaan.Mss door de windverplaatsing naar de andere portieren kan of kon het probleem daar ook zitten.
evdberg
- Regelmatige bezoeker
Ik heb dat ook eens gehad met een Kangoo uit '98. De oplossing bleek uiteindelijk te zitten in het slot van de achterklep. Als je alle andere opties geprobeerd hebt, zou je dat slot eens moeten demonteren. De binnenbekleding van de klep erafhalen en voorzichtig het slot met bediening uitbouwen. In het slot zit een microswitch die de verlichting aanstuurt. De inkeping waarin het 'pieletje' van de switch valt, was in mijn geval iets uitgesleten waardoor de switch soms spontaan contact maakte. Ik heb een klein druppeltje lijm in de inkeping gedruppeld om het 'weggesleten' gedeelte te compenseren en het probleem was opgelost.
Zit de portierschakelaar nog wel goed vast?
de mon
Dank voor jullie info.Het plaffondlicht spookt nog steeds zomaar,bij hobbel of bobbel.Ik had wat aan de ruit gedraaid en toen ging het uit.De 2° keer lukte dat niet.Zelfs een windstoot kan het lichtje doen aangaan.Een paar dagen komt nu mijn val niet los meer(enkel met de sleutel).
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1069 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1832 -
21 nov 2023 09:25
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Weergaves: 4072 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1772 -
25 jul 2024 07:07
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1624 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
