kraak/Rammel
- Laatste bezoek: 31 mar 2012 09:32
kraak/Rammel
hallo mansen
als ik over drempel ga bij oprijden van drempen hoor ik achter een kraak/rammel wat kan dit zijn de veer of, toch iets anders.
ik rijd met heel veel plezier in de espace maar nu hoor ik dit geluid .
wie weet raad
gr espaceje
wie weet raad
gr espaceje
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: kraak/Rammel
Je geeft zelf al aan wat er evt mis kan zijn, heb je de veren al gecontroleerd? Gaat get om een espace III of IV?
Re: kraak/Rammel
hallo gaat over de espace III
maar kan geen veer ontdekken achter
gr espacje
gr espacje
Re: kraak/Rammel
bij deze auto zitten toch echt veren op de achteras. kijk deze eens goed na en controleer meteen de hele achterophanging.
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Re: kraak/Rammel
ik zou beginnen met het de-monteren van de stabilisatorrubbers en goed invetten en kijken of het dan weg is.
- Laatste bezoek: 12 jan 2012 23:17
Re: kraak/Rammel
Ik heb het ook gehad kraak/rammel met mijn espace III, maar het waren de schokbrekers achter,onderste bevestigingspunt van de schokbrekers zit vast met een bout en een moer, daar zat ruimte op,heb ze beide vervangen door nieuwe, daarna geen rammel meer, misschien is dit jouw geluid achter.
groet Henk
groet Henk
- Laatste bezoek: 10 sep 2023 21:41
Re: kraak/Rammel
Hallo mede Renault rijders,
de kraak die in onze Espace aanwezig is komt volgens mij van de voorkant.
(meestal als ik tegen een drempel oprijdt hoorbaar)
De kraak openbaarde zich in de herfst van 2010 verdween in de lente van 2011 en komt nu weer terug.
ik denk dat het met de lagere temperaturen te maken heeft (dat je de kraak hoort)
Ik heb de vorige winter al onder de auto gelegen om de ophanging/veren te controleren maar kon niets ernstig vinden(speling o.i.d).
Onze Espace is een 2.0 RXE 8 klepper uit 1997.
Ik ga zeker de stabilisator rubbers weer controleren.
mocht ik het euvel vinden laat ik het zeker hier weten.
groet en een fijn weekend
jaap
jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Re: kraak/Rammel
Kan het ook komen door de remkrachtbegrenzer, een beetje kruipolie doet vaak wonderen
Re: kraak/Rammel
Deze stabilisatorstangrubbers aan de voorzijde kun je demonteren en invetten, maar als het geluid dan weg is zul je ze toch moeten vervangen Omdat het materiaal niet tegen vet kan.
Ook de fusee kogels zijn een bekende kwaal wat kraken betreft. Succes.
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: kraak/Rammel
Zelf een schrapend geluid gehad iedere winter door de iets lagere winterbanden waardoor de lip onder de bumper over de zeer vervelende drempels bij ons in de wijk schraapte. is maar een idee.
Die vervelende rammeltjes een kraaktjes zijn lastig terug te vinden, eerst proberen te vinden of het van voren of achteren komt, dan links of rechts, een paar extra oren helpt dan zeker of wat ik zelf wel eens gedaan heb is iemand anders laten rijden en zelf luisteren op verschillende plaatsen in de auto.
doe de geluid test ook eens 's avonds laat en met de ramen dan open, dordat er weinig tot geen ander verkeer is kun je een hoop bijgeluiden vookomen.
succes
nog even een kraak geval uit de herinnering gehaald, tussen de uitlaat en het uitlaatspruitstuk zit een metaalgevlochten pakking en wordt klemgehouden door twee bouten en moeren waar weer veertjes tussen zitten zodat de verbinding flexibel blijft, onder de auto zit een zogenaamd hondebotje als demper voor de schommelbeweging van de motor, deze was bij mij versleten waardoor de eerder genoemde gevlochten ring extra belast werd en op een geroest deel ging schuren en daar een kraakgeluid bij veroorzaakte. heb dempertje en pakking vervangen,pakking beetje ingesmeerd met kopervet en nooit meer last gehad.
succes
