renault megane start/schok problemen
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
lintepint
Laatste bezoek: 20 jan 2012 10:54
Bericht door lintepint »
Ongeveer 2 maanden geleden een Renault megane gekocht.
Na 1 week had de startblokkering het al begeven, deze verwijderd bij garage.
Problemen bleven bestaan, dus na 1 week weer terug. Bleek er 1 of ander slangetje niet goed te zijn.
Na deze reparatie zou de auto weer prima moeten lopen; niet dus.
Regelmatig bij starten begint auto te schokken en dreigt uit te vallen. Probleem komt niet altijd voor, is al vanaf aanschaf auto.
Afgelopen week starte die helemaal niet, ANWB steekt het op stappenmotor.
Deze is nu vervangen, echter probleem is er nog, wel in mindere mate.
Nieuw probleem is af en toe schokken tijdens het rijden, zelfde effect als even snel op de rem staan.
Ben al bij 2 garage`s geweest maar hebben beide geen idee...
Iemand tips of ideeen?
Heel erg bedankt!
ro03
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 feb 2012 17:26
Re: renault megane start/schok problemen
Bericht door ro03 »
Hoi,
het lijkt te gaan over onderstaand probleem:
viewtopic.php?f=200&t=7187
Heb er namelijk zelf ook last van!
Ben al 3 x terug geweest aanstaande dinsdag voor de 4e keer om nog wat tests uit te voeren.
Heb met de monteur meegekeken in het systeem en deze komt met een rapport van Renault Nederland naar boven dat het een bekend probleem is maar dat er niks aan gedaan kan worden omdat dit volgens de milieu eisen is.
Ik ben van mening dat ik geen auto koop om stotterend en hikkend over de weg te rijden, het levert alleen maar frustratie op en het plezier om te rijden neemt al snel af.
Waarschijnlijk stap ik binnenkort over op de TCE180 om te kijken of hier het probleem zich niet voordoet.
Welke motor heb jij in de Megane liggen?
