Originele xenon koplampen Espace IV
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 06 mar 2013 21:44
Hallo mede Espace rijders,
Ik kan aan een setje origele xenon koplampen komen voor mijn Espace IV uit 2003. Er zitten geen starters en lampen bij.
Weet iemand of de stekkers gewoon passen van de gewone koplampen?
En zo ja kan ik dan gewoon een aftermaked xenon setje inbouwen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Re: Originele xenon koplampen Espace IV
Hoi Percy,
Dit is gewoon mogelijk om de originele Xenon koplampen te monteren.
De stekkers zijn gewoon hetzelfde had dat ook bij mijn Espace IV gedaan originele xenon koplampen gemonteerd en een achteraf xenon 10.000K set erin gezet
Hoi Hochi-Rocku,
Bedankt voor je reactie!
Dat is mooi om te horen.
Ik zou ze dus zelfs in kunnen zetten en tijdelijk gewone halogeenlampwn kunnen monteren?
- Posts in topic: 5
Hoi Percy,
Ja ik heb er een H7 10.000K xenon achteraf xenon kit gemonteerd.
Er past precies een H7 lamp erin.
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Heb de lampen net opgehaald. Ze zien er netjes uit, alleen is bij 1 lamp een stuk afgebroken van het gedeelte waar je hem mee vastzet. Maar dat kan ik denk ik wel oplossen. En er mist een rubber dop. Moet even kijken of die van de gewone koplamp past.
Ik heb even een H7 lamp geprobeerd maar deze past niet. Moet deze aangepast worden?
Leuk projectje voor de komende tijd
- Posts in topic: 5
Uploaded with ImageShack.us
Foto van m,n oude Espace IV met originele xenon koplamp.
Ja weet het vrijwel zeker dat het een H7 lamp of H1
Maar hoefde er niks aan te passen H7 0f H1 lamp erin en dit zet je vast met de klemmetje van de lamphouder en klaar was ik.
De auto is er zelfs Tuv goedgekeurd geweest en niemand ermee verblind!
Mooie Espace. Zie je niet vaak in wit! Vind het toch wel mooi staan met die koplampen.
Ik heb nog ergens een foto op mijn computer met een verlaagde witte Espace. Die is volgens mij ook van jou geweest toch?
Maar ik heb nog een keer gekeken en de H7 lamp is iets te groot en H1 en H3 te klein. Maar misschien dat de H7 xenon lampen standaard iets kleiner zijn?
En anders maak ik ze wel passend met een vijl.
Hoe had je dat trouwens met de bedrading gedaan? Er zit een dikke draad met een ander soort aansluiting. Ik kan natuurlijk ook alles van de gewone koplamp overzetten
Ik ben er volgens mij al achter:
Renault Espace Philips D2S lamp 85122
Deze D2S lamp heeft het beste lichtvermogen en het beste lichtbeeld wat er te bieden valt op origineel xenon gebied .
Geschikt voor Renault Espace met origineel af - fabriek xenon in combinatie met een "prismalens of te wel een katteoog " koplampunit . ( dus geen open reflector!) .
Deze lamp kan tevens worden gebruikt in speciale D2S "aftermarkt " sets
Volgens mij passen deze lampen er in.
- Posts in topic: 5
Hoi Percy,
Een witte Espace zie je inderdaad niet veel,dit was onze 2de witte 1 witte Espace III en een IV,
Ik had inderdaad de Espace IV 40mm verlaagd, en hoe het met die koplampen zat weet ik niet meer heb de auto inmiddels en gelukkig 1,5 jaar niet meer in bezit.
Maar weet dat ik de koplampen op de normale stekkers kon aansluiten en een achteraf xenon kit erin had gezet.
Meer durf ik het niet te zeggen
Ja ik had gelezen dat je nogal wat problemen had met de Espace IV.
Maar heb een Xenon specialist gebeld en die zei dat er een D2S xenon set in past.
Ik kan gewoon een universele set bestellen met slim ballast kost 95 euro. Valt mee.
Weet jij misschien of je dashboard dan aangeeft dat de lamp het niet doet?
Het lijkt erop dat hochi rocku geen originele xenon koplampen heeft aangezien het reflector koplampen zijn ipv projector. Originele xenon wordt alleen geleverd met projector koplampen, daar past uiteraard geen h7 / h1 lamp in.
Kan het mis hebben maar op de foto denk ik een reflector koplamp te zien.
Volgens mij zijn het wel originele xenon koplampen. De reflectors zitten aan de binnenkant.
Ik heb net online een DS2 xenon set besteld voor 60 euro. Ik heb gekozen voor 6000K omdat dit het meest in de buurt van originele xenon komt.
Ik laat het nog wel weten als ik ze heb ingebouwd.
De koplampen passen in ieder geval. Ik heb ze afgelopen vrijdag even ingezet en staat een stuk mooier. Ook omdat de normale koplampen dof en verkleurd zijn.
Beste mensen,
heb vanavond de xenon ingebouwd. Lekker koud buiten
Gelukkig kon ik binnen al het werk doen en hoefde de lampen alleen maar in te bouwen.
Maar wat een bak licht zeg! Echt een wereld van verschil. Even een stuk weg opgezocht zonder straatverlichting om uit te testen.
Had nog nooit met xenon gereden maar je ziet door de projectors beide wegdelen super goed verlicht.
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
groeten, Percy
groeten, Percy
Vergeet niet de koplamphoogte goed af te stellen, aangezien je geen automatische hoogteregeling hebt.
Nee klopt.
Ik kan ze wel verstellen met die draaknop linksonder het stuur.
Heb ze redelijk laag gezet en volgens mij staan ze goed.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 29 jan 2013 17:44
Dag allemaal,
Ziet er fraai uit! Een volgend projectje -voor als het weer wat warmer wordt- het inbouwen van een stel koplampsproeiers, want die horen er bij xenonlampen wél bij te zitten.
Veel plezier.
Groet,
Wim
Veel plezier.
Groet,
Wim
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
Dank jullie!
Koplampsproeiers hoeft van mij niet. Als hij niet goed gekeurd wordt dan zet ik de gewone er weer tijdelijk in.
Hoogteregeling en sproeiers zijn voor de apk verplicht bij auto's na 31dec 2006. ( uit mn hoofd )
Ok, dan heb ik geluk. Mijn Espace komt uit 2003
En nu we tóch bezig zijn: later ingebouwde xenonlampen moeten aan dezelfde eisen voldoen als de fabrieksmatig ingebouwde lampen; dat betekent dus mét automatische hoogteverstelling. http://www.autoblog.nl/archive/2005/07/ ... non_kitjes
(Mijn vorige Espace III Initiale uit 2000 had ook xenonlampen, met automatische hoogteverstelling en koplampsproeiers. Ik denk dat in jou geval uitbouwen vóór je auto naar de APK gaat, de voordeligste oplossing is.)
Nee hoor, alleen voor autos na 31 dec 2006
- 652 Weergaves
- 628 Weergaves
- 667 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 375 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 165 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 112 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
