kachel resetten
espaceje
- Laatste bezoek: 31 mar 2012 09:32
kachel resetten
ik heb ergens gelezen dat je de kachel unit kunt resetten dat de kleppen weer goed gaan staan
bij mijn espace staat een klep niet goed die de lucht de deur in laat gaan en boven er uitkomt om zij ruit te blazen
bij de espace III mijn espace is van 1997
mijn garage weet niet of dat kan volgens hem niet hij heeft de auto op pc gehad maar daar kon hij niets aan doen
het is wel een renault specialist maar heeft nooit een espace in onderhoud gehad mijn espace is de eerste die hijin onderhoud heeft
RPS
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: kachel resetten
Even een oude post gekopieerd en hier geplakt.
De servo motortjes kan je op werking controleren door met het contact uit de ventilator op 0 te zetten, daarna de kachel op koud, en dan de twee middelste knopjes boven elkaar ingedrukt te houden terwijl je het contact aanzet. Hierna hoor je diverse motortjes draaien en de kleppen bewegen, na ongeveer 1 a 1,5 minuut staat alles weer stil en heb je een zogenaamde reset uitgevoerd voor de kleppen servos, door goed te luisteren kan je horen of de kleppen meebewegen(oefening baart kunst), en het helpt om dit te doen als je alleen in de auto zit, zonder allerlei zeurende bijgeluiden van kinderen of goedbedoelende echtgenotes die vragen wat je aan het doen bent.
succes
succes
espaceje
Re: kachel resetten
Ben vanmorgen bezig geweest met resetten maar ik heb het idee dat een klep blijft hangen'deze hoor je niet draaien
wat nu
wat nu
RPS
Re: kachel resetten
je schijnt de servomotortjes te kunnen vergangen. weet zelf niet hoe en waar heb nik nog nooit gedaan.
succes
succes
