verlichting raambediening
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Bericht door Recce »
Mijn auto is van de week gerepareerd voor een defecte krukaspoelie, maar nu ik de auto terug heb doet de verlichting van de raambedieningspanelen het niet meer (bij geen van de 4). Voor de reparatie deden deze het allemaal prima. Moet ik de auto opnieuw aanbieden zodat de verlichting weer aangezet kan worden of is er een handeling in de auto die dit reset?
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
Re: verlichting raambediening
De verlichting zit in de schakelaar en kan niet apart aan of uit gezet worden. Het heeft ook niks te maken met de krukas poulie reparatie. Ervan uit gaan de dat de ramen wel doen, zit het probleem dus zeer waarschijnlijk in de schakelaar.
Recce
Mechanic, dank je voor je reactie.
Ik blijf het dan wel apart vinden dat dat bij alle 8 de schakelaars (in alle deuren) tegelijk gebeurd, het lijkt mij dat dat niet hoort te kunnen.
Maar goed, de ramen gaan gewoon omhoog en omlaag en de kindervergrendeling werkt ook. Ik ga ze in ieder geval niet vanwege 8 lampjes, die er ineens allemaal tegelijk mee opgehouden zijn, vervangen.
Bericht door RichTrip »
Het lijkt mij niet aannemelijk dat alle lampjes tegelijkertijd defect zijn geraakt.
En het is ook geen "kerstboom" systeem, waarbij alle lampjes uit gaan als er 1 lampje defect raakt. Hier is duidelijk meer aan de hand.
