Koppeling Twingo gaat zwaar - afstellen mogelijk?
Renier
Model/uitvoering: Twingo 1.2 16V
Bouwjaar: 2006
Brandstof: Benzine
Vandaag weer een dag met een (gloednieuwe Dacia Sandero) leenauto vd garage rondgereden.
Dan valt me elke keer op dat bij andere auto's de koppeling veel lichter gaat.
Had ergens gelezen dat de koppeling met een koppelingskabel bedient wordt die eenvoudig is af te stellen?
Bouwjaar: 2006
Brandstof: Benzine
Re: Koppeling Twingo gaat zwaar - afstellen mogelijk?
Wat af te stellen is aan de koppeling met een kabel, is de vrije slag. Niet het zwaar/licht gaan.
Mogelijk heb je een koppelingskabel die inwendig wat stropt, pas was toch alleen je druklager vernieuwd en niet de drukgroep toch? Maar bij een nieuwe auto is alles nog soepel en gaat het inderdaad licht. Maar als die auto's wat km's gemaakt hebben gaan die ook zwaarder.
Renier
Klopt, ze hebben alleen de druklager vervangen en drukgroep en koppelingsplaat laten zitten.
Dus het zwaar koppelen/ontkoppelen zou nog wel aan de kabel kunnen liggen?
Dit was al zo voor de druklager was vervangen, maar nu ik de laatste tijd veel met leenauto's rij valt het me erg op
Het kan in de kabel, maar ook in de drukgroep zitten. Het scharnierpunt van het pedaal moet ook altijd gesmeerd worden bij een beurt. Rij persoonlijk ook heel de dag in allerlei klantenauto's en merk ook veel verschil tussen auto's. Ook van zelfde bouwjaar.
Renier
ok, dat vroeg ik me dus al af, 2 auto's van hetzelfde type/bouwjaar/etc kunnen dus een heel ander koppelings gevoel hebben
Als ik van m'n eigen Twingo in zo'n leenauto stap kom ik in eerste instantie niet weg, zo hard ben ik gewend het koppelingspedaal in te drukken
Het licht vooral aan de berijder hoe het pedaal na verloop van tijd aanvoelt. Sommige hebben een koppeling in 50.000km eruit, en andere in 2ton pas.
Als het niet buitensporig is zou ik me niet druk maken.
- 14 Reacties
- 3107 Weergaves
- 14 Reacties
- 2453 Weergaves
- 965 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1922 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
- 9 Reacties
- 1389 Weergaves
- 15 Reacties
- 1905 Weergaves
