Hallo, ben al enige tijd op dit forum ivm mijn Renault Twingo uit 1997
De auto loopt slecht, heeft geen vermogen. Bougies en bougiekabels zijn vervangen maar blijft hetzelfde.
De motor trilt en je hoort de kleppen. Zodra het vochtig weer is of koud dan rijdt de auto zeer slecht en hoor je de kleppen goed. Maar af en toe rijdt hij gewoon zoals het hoort. De monteur zegt een kromme klep maar ik heb mijn twijfels, want dan zou de auto toch altijd slecht moeten lopen en niet af en toe dat de auto normaal zonder problemen loopt?
Weet iemand of dit de kleppen zijn (krom) of de bobine?
Motor loopt slecht, bobine of kromme klep
hazomer
Re: Motor loopt slecht, bobine of kromme klep
Dat je de kleppen hoort tikken is natuurlijk nooit goed. Heb je de kleppen al wel eens gesteld? Heeft de auto nog een verdeel kap voor ontsteking? Slaat de bobine door als je er bijv water overheen spuit? Storingen mbt gemiste verbrandingen?
Het kan zijn dat de klep 'vast' zit door slecht onderhoud, en dat die bij goed warm rijden los komt.
hazomer
Beste Mechanic,
Bedankt voor je reactie. Zal naar garage gaan en vragen of de klep vastzit.
Hoop dat de garage betrouwbaar is.
Heb je twijfels ga dan naar een andere garage!! Voorkomt wellicht een hoop ellende.
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 228 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 451 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 638 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 266 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1059 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
